Zdravím,
Předem se omlouvám pokud to sem nepatří.
K problému- týden zpět, jsem si nechal v servisu měnit pravé přední ložisko. Nyní je v pořádku (nehučí). Ale nepravidelně při jízdě se mi rozsvítí kontrolky ABS, ASR a brdy (kontrolka brzd 3x zapípá a bliká). Po vypnutí motoru a znovu nastartování kontrolky zmizí. Někdy se objeví po 100km někdy po 2km.Take se mi nepravidelně při brždění aktivuje ABS . Brzdnou kapalinu jsem kontroloval a něco dolil - beze změny. Diagnostika také žádnou chybu neukáže.
Jedná se o Fabii 1 r.v. 2004-1.2.htP
Nenapadá někoho něco? Předem mockrát děkuji.
Diagnostikou zkontroluj hodnoty od snímačů ABS,zda jsou všechny přibližně stejné a zkontroluj snímač,kabeláž a snímací kroužek ABS.
Díky za rady zkusím, jen diagnostika hlásí "rozdílné impulsy kol" co by to mohlo znamenat? Myslíte, že by to mohlo mít s tím něco společného?
Diky
Toto hlášení  znamená,že řj ABS dostává od některého kola špatné údaje a s tvým problémem to souvisí.
Což znamená ale, že bez rozebrani příčinu nepoznam?
Pokud nenajdeš  nějaké zjevné poškození kabeláže a znečištení na snímacím kroužku,tak ti nezbude než znova sundat náboj.
Mám problém s ABS. Při výměně předních kotoučů jsem si všiml, že z konektoru co se připojuje na čidlo ABS jsou uvolněné drátky a nyní mi svítí kontrolka ABS, ASR a kontrolka Volantíku. Dá se nějak jednoduše vyměnit ten konektor nebo musím měnit kabeláž? Koupil jsem nový konektor ale bez pinů. Dá se to nejak snedno přehodit abych nemusel štípat dráty?
Upraveno od Majlou
chyba v textu
