Publikováno Březen 21, 20178 r Dobrý den, teď se nám u feldy objevil nový problém. Od rychlosti cca 65 km/h něco začne klepat u pravého předního kola, čím jedu rychleji, tím je to hlasitější, ale jakmile jedu pomaleji, tak nic slyšet není. Kolo je utažený, to jsem kontroloval radši dvakrát.
Březen 21, 20178 r najet na rampu, jámu, nebo pod to lehnout a zkusit zahýbat s poloosou, zda není vymlácený homokinetický kloub, zahýbat s ní jak nahoru dolů, tak i podél osy, tedy směrem ke kolu a zpět k převodovce (kdysi u Formana jsem měl špatný ten na straně u převodovky a též to pěkně mlátilo při vyšších rychlostech)
Březen 21, 20178 r Autor Tak jsem to zkoušel a nic, ani se to nehnulo, takže zrada musí být někde jinde.
Březen 21, 20178 r Kulový čep, nebo horní ložisko tlumiče, nebo ti tam něco nahoře uhnilo, případně chybějící "tlumič" na poloose.
