Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, jaký je správný interval pro výměnu oleje ve fabii 1.4 TDI 59KW, BMS?
Nevyznám se v onech názvoslových Longlife apod.
Mám nyní tento olej.
V serviske mas QG0 - pevny interval takze asi tam mas 15tkm, ak tam lejes nejaku agro naftu, tak aj skor.
Upraveno od sk0d@
Ten motor je PD-TDI a do tých patria oleje VW 505.01. Tým pádom by ten olej ktorý máš, mal vyhovovať. Inak VW 505.00 a VW 505.01 by už po novom nemali byť zároveň na jednom balení, tak si skontroluj plnenie toho oleja, či už nie je moc starý.
No právě do mého motoru (mám s DPF) by měl být pouze olej 507.00 co vím. Nekoncerní značení C3 asi :rolleyes:
Presne tak. ta 505.01 je iba pre vozidla bez DPF.
Toto už má aj DPF? V tom prípade oficiálne naozaj iba VW 507.00.
Je to vidiet v serviske, aj kod 7GG.
Ja som sa pozrel iba podľa kódu motora, že to je 1.4 PD-TDI, servisku som už ale neštudoval, a vôbec ma nenapdlo, že už to mohlo mať DPF. Moja chyba.
Inak ak prižmúrime jedno oko, tak by sa dal použiť aj ten olej vyššie. Je to ACEA C3-ka, čo sú oleje s zníženým obsahom SAPS, určené pre motory s DPF, takže by s tým nemal byť žiaden problém. V tomto prípade ale samozrejme iba na pevný interval, tj. maximálne 15 tisíc km / 1 rok.
Upraveno od e1.
Děkuji, to jsem potřeboval vedět - 15tis / 1 rok. ;)
