Publikováno Květen 4, 20178 r Zdravím, auto mi začne při vyšších otáčkách vynechávát(čím vyšší otáčky tak jde od motoru jakoby hvizdavy zvuk), ztratí vykon a samo si sjede s otáčkami pod 3tis. Rozsvítí se kontrolka emise a někdy vypne ASR které se ale po novém nastartování samo zapne. Měnil uz jsem palivovy filtr ,svíčky,kabely od svíček. Mám i novou lambda sondu a vycistenou skřítci klapku. Mám ještě podezření na zapalovaci civku, ale nevím jaké má mít hodnoty při měření odporu. Mám O2 1,6 MPi 75kW r.v. 2006
Květen 7, 20178 r A čo hlási diagnostika... To hvizdanie by mohla robiť aj nejaká podtlakova hadicka pozri či nie je prasknutá
Květen 7, 20178 r Pozri v akcnych clenoch motora ci sa otvara ventil dalsieho nasavacieho traktu.je to maly ventil kablikom a dvoma hadickami.Mal by sa otvorit nad 3500ot.Nemusi to byt hned vynechavanie...Moze to byt aj presytena zmes....
