Zdarec, koupil jsem od leasingové společnosti Škodu Octavia II FL a při montáži nového rádia narazil autoelektrikář na nějakou kontrolku, nebo čidlo co vede do spínací skřínky (viz foto). Nevím o co se jedná, může mi někdo dát info k čemu to slouží(lo)? Dík.
Ahoj napadá mě jestli to není na nějaký čip kde se přihlásí řidič. Nebylo to auto firemní ?
Jó, auto bylo firemní...jenom nevím, či to můžu odstřihnout....a jak je to propojené s řídicí jednotkou, abych jsem se vůbec pak rozjel....?
Podle mě by to mělo bejt přepínání služební/soukromá jízda. Na spínačku to je proto, aby to fungovalo jen při klíčku v poloze 1. Je to nejbližší napětí co se na to bere, bo radio ti valí i bez klíčku. Pokud nemáš čip, tak by to mělo bejt v pohodě, když to ustřihneš.
nemám k tomu nic...svíti to zeleně....nerád bych to ustřihnul a zablokovol auto....myslel jsem na imobilizer, nebo tak něco...takže je to jenom kontrolka...nebo čtečka?
Spíš čtečka na chip. Zjisti firmu kde to jezdilo a cinkni tam. To je nejjistější.
Nejhorší černej scénář je, pokud by to byl dodatečnej imobilizer nebo něco podobnýho, tak bys k tomu musel něco mět. Protože nevíš jestli to blokuje neblokuje a jak se to pouští.  Co když bys odpojil baterku a pak konec? Nebo to je i na počítadlo km a třeba po 1000i km se ti zastaví auto a další jízdy ti bude muset někdo povolit?Takže otrvovat bejvalího majitele - leasingovku nebo provozovatele - u koho to auto jezdilo.
Ale fakt to je nejspíš přepínání služební soukromá, kvůli knize jízd a fakturaci.
My jsme měli podobnou věc ve služebních autech a byla to čtečka čipu pro monitorování vozu přes GPS. Každý řidič měl svůj a po zapnutí zapalování se musel přihlásit přiložením čipu ke čtečce, jinak to pískalo. Žádný jiný efekt na jízdu to ovšem nemělo.
Mohu potvrdit předchozí domněnku. Také máme tyto čipy ve firemních autech a monitoruje to polohu a třeba i stav nádrže a jiné údaje z ŘJ...
Odesláno z mého LG-D855 pomocí Tapatalk
A ještě jedna blbá otázka, to zařízení co monitoruje polohu auta, nebo jestli je to služební jízda, nebo ne, mněl řidič sebou, nebo je to namontováno uvnitř auta? Nemohu to vůbec najít na Googlu :huh:
Jednotka GPS je samozřejmě v autě. U nás na FII uvnitř palubní desky. Ta čtečka ovšem může být kdekoliv.
