 mam problem a nikde som sa tu o tom nedocital superb 1     1,9    96kw   2004
pri zaraden rychlosti a jemnom pustani spojky pocujem taky šuchot ked sedel v aute brat
vsimol som si ze sa motor jemne nakloni dozadu a vtedy to vydava taky kovovy suchotavy zvuk
za jazdy to nepocut a robi to aj ked je zaradene 2,3,4,5 rychlost NA SPIATOCKE TO NEROBI
kde moze byt problem
a když na neutrálu při stojícím vozidlu (motor zapnutý) sešlápneš a vyšlápneš spojku, zvuky se výrazně mění ?
nie absolutne ticho iba pri zabere a pri spiatocke tiez ticho   pri zabere na jednitke sa motor zlahka nakloni dozadu a vtedy to vydava ten kovovy zvuk
chces svojom dotazom vylucit spojkove lozisko??
Ložisko by se ozvalo při šlápnutí na spolkový pedál. Mě to připadá, že by byl buď v háji nějaký silenblok (jednorázové vrznutí), nebo ti něco naráží o sebe právě při naklonění motoru (kontinuální vrzání/drnčení). To by mohl mít na svědomí i ten špatný silenblok.
ako najlepsie zistim funkcnost silenblokov a je vymena zlozita??
Myslel asi uložení převodovky, dá to nějakou práci...
Komplet na motoru i převodovce. A samozřejmě chce to vědět kde jsou a jak s nimi pohnout. Jestli nemáš zvedák nebo jámu, tak se do toho nehrň.
