zdravim
mam octaviu 1.9 TDI 81 kw ASV 2004 TMBHP21U348766257 objednal som si zadne silentbloky na zadnu napravu s rozmerom 72mm ale nejak mi tam nesli natlacit viete mi zistit ci mi tam idu 69 alebp 72 vsade mi ukazuje ze tam idu 72mm
dakujem
Musí tam jít, jsou plastové a podají se. 69 mm jsou v kovovém pouzdru. Takže pořádně očistit, namazat a klidně jen přes závitovou tyč ho tam nalisovat.
Ale ja tam mam dieru priemer 69mm  teraz neviem sa to o tolko poda? Ale predsa tie 69mm maju iny otvor okruhli a tie 72 maju 3 hranny.
Ano su plastove a ti 69 maju vonkajsok kovovy?
Upraveno od Relic
Ano je to tak. Kovové 69 mm, ten se nepodá a tak musí být přesný jak ta díra a plastový jsou 72 mm, to je náhrada, 69 mm v kovu se již nedělá a když někde jsou, jsou to většinou starší zásoby. Neboj se toho, jde tam nalisovat  72 mm pěkně.
ok dikes nebol som si isty tak ja to tam narvem -_-
tak jak jsi dopadl me to čeká taky . Byl jsem na geometrii  a tam mi řekl že to mam asi bourane přední prave odklon kola mirné a zadní pravé tez odklon kola ale na tunelu mi ukazali ze mam urvanej silenblok v rameni levá strana a na zadku mam oba silenbloky na zadni napravě špatny jeden uplne urvanej rosypanej asi stařím a druhej vymačkanej tak moje otázka : už tri roky jezdi na geometrii na jedno místo a vždy v pohodě ale ted naposledy co jsem byl tak mě poveděl urivek víše  nechce se mi věřit ze je to bourane pac jstim jezdim jen ja nikdo jiny ale delal jsem uplnou generálku spodku nove řízení ,nové poloosy, tlumice brzdove kotouče ,péra ,naboje ložiska,brzdiče třmeny na ramena a zadni napravu se chystam ted zeptam se muzou mit vliv tyto věci co  jsem ještě neudělal na tu  špatnou geomitrii bojim se ze to všechno vymenim ale bude stale furt spatna geometrie:blush:
Upraveno od Yodiak
špatne napsane
