Nestartuje - System nizkeho tlaku paliva - Vysoky tlak
Zdravim vas,
Pomuzete mi nekdo prosim?
dnes jsem sedl do auta a nenastartoval. Auto stalo asi tyden a bylo v nem minimum benzinu. Tak jsem si rekl, ze doliju z kanystru, ale dela to stale. Toci, ale nechytne. Jakoby nesel benzin do motoru. Pred tim jsem s nim jezdil bez problemu. Nesvitila mi zadna kontrolka.
Diagnostika mi hazi tuhle chybu:
1 Fault Found:
000139 - Low Pressure Fuel System
P008B - 001 - Pressure too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 214945 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.26
Time: 16:36:42
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 51.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 12.192 V
Docetl jsem se, ze by to mohlo byt cidlo nizkeho tlaku paliva 03C 906 051 A. Tak jsem ho vymenil, ale dela to stejne. Kdyby byl zaneseny palivovay filtr anebo vadne cerpadlo v nadrzi, tak by to hlasilo nizky tlak, a ne vysoky prece ne? Nebo se pletu?
Dekuji za kazdou radu.
M.
Vyreseno, byl to palivovy filtr. Po vymene jsem to hned nakopnul..
Tak hlavně, že to byla taková banalita. Jak dlouho tam byl ten původní?
Upraveno od prassat
