Publikováno Červenec 14, 20178 r Zdravim vsetkych. Stalo sa mi ze som raz prisiel k autu a bateka umrela mala iba 5V. Tak som si myslel je stara vymenil som ale nova sa mi do rana stale vybijala. Potom som siel do servisu a tam si nevedeli radi. Tak som hladal sam a zbadal som ze mi stale svieti osvetlenie na nohy. Nepomohla deaktivacia cez maxi dot, nereaguje ani na jas svieti iba na 100%. Nepomohlo mi ani deaktivacia cez VCDS iba manualne odpojit. Pokial mam deaktivovanie osvetlenie na nohy tak mam bez chyby. Ale ked mam aktivane osvetlenie mam chybu : Addresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Objednací číslo řídící jednoky: 1K0 937 087 P HW: 1K0 937 087 P Systém a/nebo verze: BCM PQ35 H+ 104 0615 Kódování: 60190AB8E85BF1C040080080310089E4437800AE636D81605C81C7000041 Číslo dílny: WSC 00108 211 88920 VCID: 3E794EFBA913A9B1DB-806A 1 nalezena chyba: 00061 - osvetleni prostoru u podlahy 010 - preruseni / zkrat na plus info o závadě: Stav závad: 01101010 Priorita závad: 5 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 207 Kilometry: 203170 km Indikace času: 0 Datum: 2001.14.13 Čas: 16:12:48 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 12.30 V ZAP ZAP svorka 50 ZAP VYP VYP Ja si skor myslim ze chyba je v tejto centralnej elektrike.... pokial mi vsetky lampicky svieta tak tam neni skrat inak by to vyhodilo poistku. PS nemam LED Co si o tom myslite diky.... Dakujem
Červenec 18, 20178 r Zkontroluj kabelové propojení, patice, jestli tam nemáš někde svod, proříznutou izolaci atd. Vše odpojit a proměřit kabelový svazek. Jednotka BCM může mít vadu, ideálně pokud někdo má náhradní tak přehodit na zkoušku a hned budeš vědět. Mě hodně pomohla dílenská příručka a elektrická schémata, která najdeš ve fóru. Nejdříve to vypadá jako velká závada a pak najdeš nějakou kravinu.
