Publikováno Srpen 15, 20178 r Zdravím, mam O2 s tímto motorem asi dva týdny a uz zlobí. Stalo se mi ted 2x ze se mi po chvíli jízdy po nastartování objevil EPC a ikona egr. Auto nereagovalo na plyn, po chcipnuti a znovu nastartování porad svítí EPC a egr, ale jede, po dalším nastartování uz nic nesviti. Nemohl se třeba egr ventil zaseknout, zůstal otevřeny a neslo přidat plyn? Třeba ze je zaneseny? Najeto 150 tis, nevím zda bylo cisteno. Dalsi problem je kdyz mam zařazenou rychlost a pustím plyn i spojku, okolo 1500-2000 ot se z levé části motoru ozve divné chrceni, které po přidání plynu zmizí. Muze to mit zase souvislost s EGR?
Srpen 15, 20178 r egr ventil odpoj je v pravo na motoru a uvidis jestli bude vrcet a pokud chrci nejspis jsou v prdely plastove ozubene kolecka ktere preskakuji .
