Zdravím, rozhodl jsem se na svém autě dodělat tzv.'Comming Home' senzor.
Natáhl jsem si přes průchodku do kabiny dráty od parkovaček přímo ze světla sloupkem až do stropního světla, koupil jsem si prodlužovač (zpožďovač) signálu, který dělá to, že při zavření dveří stropní světlo svítí ještě nějakých 15 sekund nebo do doby, než se otočí klíčkem. Chtěl jsem to napojit na polohu otevřených dveří, ne na možnost zapnutí stropního světla do opetovného vypnutí (pravá poloha).
Když jsem to dal ale dohromady, tak stačilo připojit + z parkovaček a světla začaly svítit bez toho, abych zapl kostru. Klíček jsem měl vytáhlý a světla vyplá, to znamená, že do parkovacích žárovek jde proud a spíná se plusem přes relé ? Přijde mi tedy, že parkovačky se spínají plusem, stropní osvětlení naopak mínusem přes dveřní čidla. Když jsem zapojil i kostru, vnitřní osvětlení po těch zhruba 15 sekundách zhaslo, ale parkovačky svítily pořád.
Dá se tento problém nějak jednoduše vyřešit, například nějakou výhybkou nebo usměrňovačem ?
Štve mě, že jsem si dal práci protáhnout ten kabel ze světel až do stropního osvětlení, koupil za 200,- zpožďovač signálu a teď se zaseknu u takové blbosti.
Předem díky moc za rady, jedná se mi spíše o tuningový doplněk, jelikož auto mám spíše na akce a srazy.
