Publikováno Září 19, 20178 r Ahoj na Octavii II s BKD jsem měnil prasklou hlavu za AMC, nove rozvody s vodni pumpou Contitech, komplet dvouhmotu se spojkou Sachs a škrtící klapku Pierburg. Po výměně hlavy motor vypadá že je zatím OK, klapka taky , ale spojka když ji mam v záběru a to hlavně při couvaní ( děla to samozřejmě i při jízdě dopředu, ale tam asi dám víc otáček) rozvibruje auto. Když přidam víc plynu tak se to zklidní, ale to bych ji taky mohl hned spálit. Parkovaní se nese v duchu oslíku otřes se. Na volnoběh s vyřazenou rychlostí OK, při vypínaní motoru klid, během jízdy také ok. Nevíte co způsobuje vibrace při přidržení spojky v záběru v nízkých otáčkách mezi volnoběhem - cca 1200ot/min. Dík T Upraveno Září 19, 20178 r od indet
Září 19, 20178 r Autor Rano jsem absolvoval cestu do servisu v koloně a pote se mi zdálo že se spojka to trochu zlepšila. Odpoledne bych řekl že je to už tak o 80% lepší. Auto má cca 180Km od výměny spojky. Mohlo si to jen začít sedat, nebo se to bude vracet ? Servis to ráno viděl na zvlněnou lamelu spojky. Jde o to že díly jsem si zajišťoval ja a servis jen provedl práci. Dik Tomáš
Listopad 5, 20177 r Autor Tak po výměně komplet brzdovky a opětovném odvzdušnění opět zlepšení. Lepší to už asi nebude.
