Ahoj na Octavii II s BKD jsem měnil prasklou hlavu za AMC, nove rozvody s vodni pumpou Contitech, komplet dvouhmotu se spojkou Sachs a škrtící klapku Pierburg.
Po výměně  hlavy motor vypadá že je zatím OK, klapka taky , ale spojka když ji mam v záběru a to hlavně při couvaní ( děla to samozřejmě i při jízdě dopředu, ale tam asi dám víc otáček) rozvibruje auto.  Když přidam víc plynu tak se to zklidní, ale to bych ji taky mohl hned spálit. Parkovaní se nese v duchu oslíku otřes se. Na volnoběh s vyřazenou rychlostí OK, při vypínaní motoru klid, během jízdy také ok. Nevíte co způsobuje vibrace při přidržení spojky v záběru v nízkých otáčkách mezi volnoběhem - cca 1200ot/min.
           Dík T
Editováno: , autor: indet
Rano jsem absolvoval cestu do servisu v koloně a pote se mi zdálo že se spojka to trochu zlepšila. Odpoledne bych řekl že je to už tak o 80% lepší. Auto má cca 180Km od výměny spojky. Mohlo si to jen začít sedat, nebo se to bude vracet ? Servis to ráno viděl na zvlněnou lamelu spojky. Jde o to že díly jsem si zajišťoval ja a servis jen provedl práci. Dik Tomáš
