Publikováno Říjen 12, 20178 r Chlapci nikde som to tu nenašiel v teme Superb....... tak sa opytam a zakladam nove tema.... mam Skoda Superb II, 3.6fsi, 2008..... a mam menši problem..... stava sa mi to pri ostrejšiej jazde po zakrutach alebo ked z križovatky vyletim na plny plyn....tak sa mi niekedy rozsvietia kontrolky na budikoch ESP, ABS a blika ručna brzda plus to piska...... ked vypnem motor a znova naštartujem tak kontrolky zhasnu..... hodil som auto na diagnostiku a vyhodilo mi to tieto chyby....... 1.: motor 012555 - Nízkotlaká regulace paliva P310B - 002 - tlak paliva mimo toleranci - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 0 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 255 Kilometry: 353955 km Indikace času: 0 Datum: 2012.01.30 Čas: 10:12:51 info o závadě: Otáčky: 4438 /min Výkon/klapka: 94.1 % Rychlost: 60.0 km/h Teplota: 94.0*C Teplota: 38.0*C Tlak: 990.0 mbar Napětí: 13.843 V 2.: abs 01130 - ABS-provoz 008 - neverohodny signal - Sporadická info o závadě: Stav závad: 00100010 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 88 Kilometry: 353959 km Indikace času: 0 Datum: 2012.01.31 Čas: 12:48:56 viete mi pomôcť čo može byť zle??
Říjen 12, 20178 r http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5765491-01130-ABS-code-fault-my-brakes-are-acting-up
Říjen 12, 20178 r Tak to jedině Google Translate :-D jinak chybě: 01130 - Funkcia ABS: Neverohodný signál Možné príčiny Poistka (chyby) je poškodená Modifikácie / Retrofits nekompatibilné Zapojenie vedenia z / do riadiaceho modulu elektroniky brzdy (J104) Elektrické rušenie z externých zdrojov Vysokofrekvenčné vyžarovanie (napr. Neizolovaný kábel zapaľovania) Riadiaci modul elektroniky brzdy (J104) je chybný Možné riešenia Skontrolujte poistku (-y) Skontrolujte vozidlo pre zmeny / dodatočné úpravy Dočasne odstrániť modifikácie / úpravy (vrátane zapojenia) Skontrolujte zapojenie z / do riadiaceho modulu elektroniky brzdy (J104) Kontrola riadiaceho modulu elektroniky brzdy (J104) Osobitné poznámky Tento chybový kód možno vymazať až po vykonaní skúšobnej jazdy nad 20 km / h (13 mph).
Říjen 12, 20178 r Autor tak to asi dokazem sam doma zistit len poistku či je dobra..... nevies kde ju dokazem najsť?? ci bude medzi poistkami v palubovke alebo pri motore??
