Květen 20, 20196 r záleží jaký máš dekor tady je např karbon https://www.mihocar.cz/popelnik-skoda-octavia-iii-5e0-rs-lift-combi-5e1863071m-si7/d-139734
Červenec 30, 20196 r Nevíte někdo, maximální rozměry telefonu, který se vejde do phone boxu v Superbu III, před fl? Nebo kde tu informaci lze najít? Díky
Listopad 21, 20195 r Chlapi, měl bych menší dotaz, před nedávnem jsem si nechával dodělat bezdrátové nabíjení 3V0035502 do O3 RS před fl.. Vše funguje jak má, jen jsem se chtěl dopídit toho, zda jde u Columbuse MIB2 (FW 1433) nějak nakódovat, aby se zobrazovala v horní liště i ikona "Qi", viz. nějak takto, jako to je u MIB2.5, apod.: Kódováním jsem pouze docílil toho, že po vložení telefonu do přihrádky se zobrazí hláška o začátku nabíjení, ale nikde žádný indikátor v průběhu nabíjení není. Žitovně důležité to není, ale nazval bych to věcí "nice to have" :-) Díky :-)
Listopad 22, 20195 r prý to umí až MIB 2,5 mám to také dodělané, ale nezobrazuje se mi ani ta hláška.. můžeš mi prosím poslat to tvé kodovaní? Díky moc
Listopad 22, 20195 r No možné to je, za dotaz to ale stojí. Hlášku jsem nakódoval takto: Unit 5F Information electronicsCodingByte 15Activate the following bits: - bit 0 Baseplate- bit 1 Antenna_baseplate (or don't if you skipped the signal amplifier and antenna part)- bit 5 Wireless_charging_availability Upraveno Listopad 22, 20195 r od Drapa
Listopad 22, 20195 r Super díky moc, vyzkouším tu ikonu jsem právě řešil i s Ferdou25 a bez úspěchu.. Upraveno Listopad 22, 20195 r od rosta.rs
Únor 5, 20205 r Když dám hledat 3V0035502, tak mi to píše, že je to díl pro Superb 3. Dá se použít i pro O3? Mám také O3 před FL (03 2015) s phone boxem, myslíte, že by mi tam šla tahle bezdrátová nabíječka a zůstala by zachována i funkce zesilovače signálu?
Únor 5, 20205 r Ano jednotka je stejná napříč koncernem, a funkce zesilovače signálu samozřejmě zůstane zachována..
Únor 6, 20205 r tak to je super, dá se to připojit přímo těmi kabely, které tam jsou k tomu phone boxu? nebo je k tomu potřeba něco navíc? dá se někde sehnat návod na zapojení?
Únor 6, 20205 r mrkni třeba sem: https://octavia.team/temat/249-ladowarka-indukcyjna-w-schowku/?page=3, nebo třeba sem: https://www.drive2.ru/l/519364488936292562/ dost věcí se dá z tama vyčíst, osobně jsem si sehnal díly a nechával to namontovat a pak jsem si to sám dokódoval akorát, moc jsem se do toho nechtěl pouštět sám.
Únor 6, 20205 r no do zesilovače ano (ale ten kabel není moc dlouhý a když je konektor jinde, už to není tak jednoduché, takže jdeš po svazku a trochu hledáš, kde pár cm získat, pak musíš ještě propojit Qi nabíječku s BCM a 12V+, vyřezat díru do tunelu, protože je větší a nevejde se tam, ale popisy i fotky jsou na těch odkazech, co jsem dával. Fungovat to bude i bez kódování, takže to není důležité, ale spíse "nice to have"
Leden 17, 20214 r Nazdar chlapy, ked mam zosilovac signalu a chcem si to vymenit za bezdrotovu nabijacku staci mi len prehodit jednotky alebo treba aj nieco kodovat a napajat? Dakujem
Leden 17, 20214 r kodování Unit 5F Information electronics Coding Byte 15 Activate the following bits: - bit 0 Baseplate - bit 1 Antenna_baseplate (or don't if you skipped the signal amplifier and antenna part) - bit 5 Wireless_charging_availability
Únor 21, 20214 r Vyřešil jste někdo třeba reklamací to nabíjení + přehřívání telefonu? Mně to dělá na O4 RS a mobil se po hodině nedá používat... a podle všeho nejsem jediný.
Únor 22, 20214 r Nejsi, a myslím, že to dělá všem. V servisu sdělili, že je to vlastnost :-( Raději dobíjím kabelem z rychlonabíječky Nonda Upraveno Březen 22, 20214 r od omicron
Duben 18, 20214 r Uspesne som dnes vymenil zosilnovac signalu za schranku so zosilnovacom signalu a aj bezdrotovym nabijanim. Jedine, co mi zatial nefunguje, je hlaska v infotainmente. Chcel som kodovat byte 15, ale VCDS mi vypisalo, ze kodovanie v tomto byte nie je dostupne alebo nieco v tom zmysle. Mam Amundsen MIB2 5Q0 035 874C (sw 0478) a pouzil som VCDS 19.6.1 (klon). Nemal niekto podobny problem? Alebo treba kodovat inde? Nenasiel som v dlhom kodovani k tomuto nic alebo nic, co by mi to pripominalo. Dakujem Upraveno Duben 18, 20214 r od misor1994
Prosinec 17, 20222 r pozri na linky nizsie https://vagcars-dk.translate.goog/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=120516&p=1476402&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=sk#p1476402 https://www.briskoda.net/forums/topic/442148-sasha’s-octavia-vrs/page/66/?tab=comments#comment-5242880 Upraveno Prosinec 17, 20222 r od misor1994
Květen 12, 20241 r Taky už mám hotovo + nakodovano a funguje skvěle, akorát můj telefon to nebere, takže je spokojená manželka 😀 Díky chlapi.
Květen 12Kvě 12 Zdravím, mám iPhone 15 Pro Max s 6.7” displayem. Nevejde se do bezdrátové nabíječky. Nejde nějak upravit ten vnitřní modul (nahradit), aby se to tam vešlo? Spoiler
Květen 12Kvě 12 Vyzkoušej si jestli ti to vůbec nabíjí v autě. Obzvláště jabka s tím mají problém. Na otázku neznám odpověď, ale trochu pochybuji...
