Publikováno Říjen 24, 20177 r Zravím, mám takový problém. Začalo mi zlobit rádio, rádio fungovalo ,ale nešel zvuk jen občas třeba na minutu začalo funovat a pak zase nic. Říkal jsem si ,že asi odešlo rádio, stejně jsem chtěl kupovat nový tak už přišel čas. Ale po výměně rádia stejný problém. Když najedu na díru tak hraje, když najedu na další díru zase ne, jakoby tam byl někde špatnej kontakt a při vybraci se spojoval. Kabely za rádiem jsem zkontroloval a žádnej drát se nedotýká a všechny konektory jsou zacvaknutý. Tak kdyby někdo věděl čím to je, tak budu moc rád, protože bez rádia je to hrozný
Říjen 24, 20177 r Mrkni na kabely v průchodkách dveří jestli nejsou přelámaný Upraveno Říjen 24, 20177 r od voltys
Říjen 24, 20177 r Autor Ted jsem zjistil ze je to nekde v palubovce za radiem. Vzdy kdyz bouchnu do palubovky tak to na okamzik zahraje. Asi tam je nejaky dalsi konektor.
Říjen 24, 20177 r U mého VW T5 to dělají přímo repráky ve dveřích, zajímavé že na obou stranách, při bouchnutí začnou hrát, když zesílím rádio na velkou hlasitost tak se chytnou a pak hrají, zřejmě pomůže jen výměna, Jestli nemáš podobný problém.
