Publikováno Listopad 13, 20177 r Zdravim mistni borce, nedavno jsem se pridal do klubu majitelu 3,6 FSI a po pocatecnim nadseni jsem se vratil do relaity ojetych aut.. Koupil jsem ojetou 3.6, cca 250TKM s tim, ze si do ni neco nainvestuju (automat, vstriky, napravy atd), dva roky s tim pojezdim a poslu dale. Pojezdil jsem tri tydny a auto stoji v garazi. Poprve mi nenastartovalo, protoze byla baterka KO(ani otevrit dvere) - rikal jsem si ze mam nekde pasivni odber. Protoze tam je puvodni baterka z vyroby (2009) tak jsem si rekl OK, koupim novou. Koupil jsem v patek, auto v pohode, v sobotu jsem zaparkoval do garaze, v pondeli KO(ani otevrit dvere). Nabil jsem znovu puvodni baterku, dal jsem ji do auta, vyjel z garaze na prijezdovku, zaparkoval. Za dve hodky sem sel zkusit, auto sem normalne otevrel, vsechno svitilo, hralo, jakmile sem chtel nastartovat tak auto proste zhasnulo, zadne cvakani, zadny zvuk, jen proste uplne bez elektriny. Vylezl jsem ven, nesel otevrit kufr, neslo zavrit dalkacem, nic. Pri otevreni dveri spolujezdce se k memu velkemu udivu vsechno rozsvitilo, auto sem bez problemu nastartoval, baterka plna. Od vymeny baterky mi dava maxidot "Chyba ESP". Vzhledem k tomu, ze ma auto solar a stalo v garazi nez zaclo zlobit, protoze prvni 3 tydny jezdilo v pohode a parkovalo venku, myslel jsem si ze problem muze byt nekde tam. Po vcerejsi epizode s baterkou mam spise pocit ze proud vyhodila pojistka a muze to byt spojene se ESP / starterem. Ma nekdo podobnou zkusenost? Diky! Bob
Listopad 13, 20177 r Esp sviti po vymene baterky normalne. Staci nastartovat,dat plnej pravej rejd na chvilku a potom druhy rejt a srovnat volant a esp zhasne. Chtelo by to promerit,co tam ma takovy odber. A zkus jeste dotahnout kontakty na baterce a minusovej pol.
Listopad 13, 20177 r Autor Urcite budete nekdo znat v Praze a okoli sikovneho elektrikare, ktery se v Supech vyzna - Muzete mi na nej nekdo poslat kontakt?
Listopad 13, 20177 r Vim v Pocernicich. Dela sice z 90% passaty 3C apod,ale treba by se na to mrknul. Na vw clubu je jako Jirka. I s tou teckou. Tel 774988595 klidne mu rekni,ze mas kontakt od Napstera.
