Leden 24, 20187 r Ahoj,U kombika 2012Páté El. Dveře - zavření na tlačítko u radicky a na klíčekEasy EntryComing a leaving přes mlhovkyKolik dotankovatJediné co mi nejde a mrzí mě je HHC, ale dlouho sem nezkoušel poslední beta verze.
Leden 24, 20187 r Na sedanu 09/2009 jsem úspěšně aktivoval HHC LH a CH přes mlhovky Denní svícení mlhovkama Vypnutí denního svícení při zatažený ručce Corner zároveň s dálkovýma TSC Změna síly posilovače volantu Zbytek tam buď byl, nebo jsem to nepotřeboval.
Leden 24, 20187 r Autor Co presne robi to tsc? A to hhc ti funguje? Mne rozsvieti a napise chybu esp ked to aktivujem Upraveno Leden 24, 20187 r od Vlady25
Leden 24, 20187 r TSC vypnuto a zapnuto. HHC funguje v pohodě, žádná závada. Ono taky záleží, jakou máš jednotku ABS, musí ti to podporovat. Upraveno Leden 24, 20187 r od Ort
Leden 24, 20187 r Autor Tak ja mam motor cffb a r.v 2012 takze asi hhc mi nepojde a to tsc rozumiem ale co to vlastne robi ak to mam zapnute?
Leden 24, 20187 r TSC a . HHC funguje v pohodě, žádná závada. Ono taky záleží, jakou máš jednotku ABS, musí ti to podporovat. Když jsi aktivoval HCC vyskočila ti nějaká chyba nebo ne? Mě svítilo ABS a tlak v pneu, ale říká se, že tlak v pneu je v pořádku.
Leden 24, 20187 r Autor Mne vyskocila chyba esc a na displeji svietilo zavada esc nic som.dalej neskusal vratil som to naspat ale niekde som cital ze niekomu to tak rozsvietilo a ked znovi nastartoval uz to zhaslo a hhc fungovalo
Leden 24, 20187 r Ano, pred par dnami som kodoval jednu Rapidku s VCDS. Rovnaky scenar, rozsvietia sa kontrolky. Vypnut zapnut a uz to zmizlo a HHC fungoval.
Leden 24, 20187 r Žádná chyba, žádná kontrolka, nic. Přijedu ke kopci, spojka, jednička a auto drží tlak v systému po dobu cca 2 - 3 sekund. Kontrolu tlaku v pneumatikách nemám. Jednotku mám tuto Address 03: ABS Brakes Labels: None Part No SW: 3T0 907 379 C HW: 3T0 907 379 C Component: ESP MK60EC1 H45 0104 Revision: 00H45001 Coding: 843D6016092300FF211006E6901F00412800
Leden 24, 20187 r Autor před 2 minutami, sk0d@ napsal: Ano, pred par dnami som kodoval jednu Rapidku s VCDS. Rovnaky scenar, rozsvietia sa kontrolky. Vypnut zapnut a uz to zmizlo a HHC fungoval. Tak to som.neskusal zlakol som sa tej vystrahy esc takze to skusim, otazka este na to tcs nemoze zapnutie tejto funkcie poskodit? Resp. preco to nie je zapnute uz od vyroby?
Leden 24, 20187 r Autor Takze HHC mi nefunguje, pise zavadu esc a ta nezmizne ani po opakovanom.nastartovani. neviete co je to electeonic diferencial lock.vid foto? Upraveno Leden 24, 20187 r od Vlady25
Leden 24, 20187 r Spusti check faults a potom klikni na detailed info. A potom hod sem cislo ABS jednotky.
Leden 25, 20187 r 19 hours ago, Vlady25 said: Tak ja mam motor cffb a r.v 2012 takze asi hhc mi nepojde a to tsc rozumiem ale co to vlastne robi ak to mam zapnute? mam CFFB a rv 2014, HHC som cez Caristu v pohode aktivoval, nic nesvieti, ziadna chyba jednotka: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None Part No SW: 1K0 907 379 BM HW: 1K0 907 379 BM Component: ESP MK60EC1 H46 0164 Revision: 00H46001 Coding: 843D601609220001211306EB90190052A1095021
Leden 25, 20187 r 3.6 beta 15 z novembra ... v hlavnej téme ku Cariste som dal v novembri screeny čo mi ponúkloOdoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
Leden 30, 20187 r Autor V 25. 1. 2018 na 0:09, sk0d@ napsal: Spusti check faults a potom klikni na detailed info. A potom hod sem cislo ABS jednotky. Neviem to cez caristu spustit aby ukazalo cislo abs. Akurat mam problem ze v pameti zavad mi to ukazuje nejaku chybu v kategorii engine ale nikde som nenasiel co to cislo znamena. Zahada ze cez torque mi ziadnu chybu nepise iba v cariste dokonca v cariste pise aj chybu ze mi nesvieti svetielko v dverach
Leden 30, 20187 r To nie je ziadna zahada. Torque ukazuje IBA STANDARDNE Obd2 kody, ktore su spolocne pre vsetky znacky, Carista a zopar dalsich aplikacii dokaze citat specificke parametre koncernu. Cislo jednotky ABS ti predsa ukaze ked das kompletny scan. A ten si asi daval kedze spominas nejake chyby.
Leden 30, 20187 r Autor No to ano len musim znova zapnut to hhc nech to vyhodi chybu a potom to skusim ale stale mi vypisuje nejaku chybu engine 04984 ale taky od chyby som nikde nenasiel na nete dokonca ani pan google nenasiel....neviem
Leden 31, 20187 r Vlado nemusis tam tu chybu hodit. Normalne spusti Caristu, daj nacitat chyby, a potom klikni na DETAILED INFO, bude to chvilu trvat, a po chvilke ti vypluje taky podrobnejsi zoznam. Co sa tyka chyb, tie sa niekedy objavia a potom neskor zmiznu, ECU ich ma ulozene nejaky cas a ak to nie je nic zavazne a frekvencia vyskytu je mensia ako nejaka stanovena hodnota, tak ich po case sama vymaze. Niekedy su napr. spojene s kolisanim napatia v sieti. Ak auto jazdi a nepozorujes nijaky problem tak to kludne ignoruj. Upraveno Leden 31, 20187 r od sk0d@
Únor 1, 20187 r Autor Neviem ci mam blbu versiu ale detailed info tam nemam ale vyhodi mi len to co je na obrazku...podla toho to asi moja jednotka nepodporuje
Únor 5, 20187 r @Vlady25 sorry, ani som si neuvedomil ze vyvojar to z neznameho dovodu presunul. Po otvoreni Caristy chod na "SERVICE" a tam vyber "Detailed ECU info". Aspon takto to mam v najnovsej verzii 3.7 beta15, ktoru idem prave zdielat. Upraveno Únor 5, 20187 r od sk0d@
Únor 7, 20187 r V 24. 1. 2018 na 17:11, sumar napsal: Ahoj, U kombika 2012 Páté El. Dveře - zavření na tlačítko u radicky a na klíček Easy Entry Coming a leaving přes mlhovky Kolik dotankovat Jediné co mi nejde a mrzí mě je HHC, ale dlouho sem nezkoušel poslední beta verze. Ahoj, mám combi 2012 a podařilo se mi vše co tobě, akorát jsem nenašel zavírání kufru na tlačítko u řadící páky a na klíček. Můžeš prosím poradit kde to hledat nebo sem hodit screenshot, kde se to nachází? Mám Caristu 3.6.2 Děkuju edit: tak všechno co bylo potřeba jsem nakonec našel zde na foru v instalačních materiálech. kufr funguje jak víno a vše ostatní taky :-) Upraveno Únor 7, 20187 r od scorpiczech
Únor 10, 20187 r Ahoj, zkusím to zítra znovu a dám vědět. Už si to nepamatuji. Nebo si Vem 2 mobil a preloz si to online ať víš jaké možnosti máš Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
