CO vsetko ste si zapli a je funkcne pomocou caristy?
U kombika 2012
Páté El. Dveře - zavření na tlačítko u radicky a na klíček
Easy Entry
Coming a leaving přes mlhovky
Kolik dotankovat
Jediné co mi nejde a mrzí mě je HHC, ale dlouho sem nezkoušel poslední beta verze.
Na sedanu 09/2009 jsem úspěšně aktivoval
HHC
LH a CH přes mlhovky
Denní svícení mlhovkama
Vypnutí denního svícení při zatažený ručce
Corner zároveň s dálkovýma
TSC
Změna síly posilovače volantu
Zbytek tam buď byl, nebo jsem to nepotřeboval.
Co presne robi to tsc? A to hhc ti funguje? Mne rozsvieti a napise chybu esp ked to aktivujem
Upraveno od Vlady25
TSC vypnuto a zapnuto.
HHC funguje v pohodě, žádná závada. Ono taky záleží, jakou máš jednotku ABS, musí ti to podporovat.
Upraveno od Ort
Tak ja mam motor cffb a r.v 2012 takze asi hhc mi nepojde a to tsc rozumiem ale co to vlastne robi ak to mam zapnute?
TSC
a
Když jsi aktivoval HCC vyskočila ti nějaká chyba nebo ne? Mě svítilo ABS a tlak v pneu, ale říká se, že tlak v pneu je v pořádku.
Mne vyskocila chyba esc  a na displeji svietilo zavada esc nic som.dalej neskusal vratil som to naspat ale niekde som cital ze niekomu to tak rozsvietilo a ked znovi nastartoval uz to zhaslo a hhc fungovalo
Ano, pred par dnami som kodoval jednu Rapidku s VCDS. Rovnaky scenar, rozsvietia sa kontrolky. Vypnut zapnut a uz to zmizlo a HHC fungoval.
Žádná chyba, žádná kontrolka, nic. Přijedu ke kopci, spojka, jednička a auto drží tlak v systému po dobu cca 2 - 3 sekund. Kontrolu tlaku v pneumatikách nemám. Jednotku mám tuto
Address 03: ABS Brakes                           Labels: None
         Part No SW: 3T0 907 379 C            HW: 3T0 907 379 C
         Component: ESP MK60EC1            H45 0104
         Revision: 00H45001
         Coding: 843D6016092300FF211006E6901F00412800
před 2 minutami, sk0d@ napsal:
Tak to som.neskusal zlakol som sa tej vystrahy esc takze to skusim, otazka este na to tcs nemoze zapnutie tejto funkcie poskodit? Resp. preco to nie je zapnute uz od vyroby?
Podla mna to nicomu nevadi.
Takze HHC mi nefunguje, pise zavadu esc a ta nezmizne ani po opakovanom.nastartovani. neviete co je to electeonic diferencial lock.vid foto?
Upraveno od Vlady25
Spusti check faults a potom klikni na detailed info. A potom hod sem cislo ABS jednotky.
mam CFFB a rv 2014, HHC som cez Caristu v pohode aktivoval, nic nesvieti, ziadna chyba
jednotka:
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: None
   Part No SW: 1K0 907 379 BM    HW: 1K0 907 379 BM
   Component: ESP MK60EC1   H46 0164
   Revision: 00H46001
   Coding: 843D601609220001211306EB90190052A1095021
Jordi, v jaké verzi app? Díky
3.6 beta 15 z novembra ... v hlavnej téme ku Cariste som dal v novembri screeny čo mi ponúklo
Odoslané z Redmi 4X pomocou Tapatalku
V 25. 1. 2018 na 0:09, sk0d@ napsal:
Neviem to cez caristu spustit aby ukazalo cislo abs. Akurat mam problem ze v pameti zavad mi to ukazuje nejaku chybu v kategorii engine ale nikde som nenasiel co to cislo znamena. Zahada ze cez torque mi ziadnu chybu nepise iba v cariste dokonca v cariste pise aj chybu ze mi nesvieti svetielko v dverach
To nie je ziadna zahada. Torque ukazuje IBA STANDARDNE Obd2 kody, ktore su spolocne pre vsetky znacky, Carista a zopar dalsich aplikacii dokaze citat specificke parametre koncernu.
Cislo jednotky ABS ti predsa ukaze ked das kompletny scan. A ten si asi daval kedze spominas nejake chyby.
No to ano len musim znova zapnut to hhc nech to vyhodi chybu a potom to skusim ale stale mi vypisuje nejaku chybu engine 04984 ale taky od chyby som nikde nenasiel na nete dokonca ani pan google nenasiel....neviem
Vlado nemusis tam tu chybu hodit. Normalne spusti Caristu, daj nacitat chyby, a potom klikni na DETAILED INFO, bude to chvilu trvat, a po chvilke ti vypluje taky podrobnejsi zoznam.
Co sa tyka chyb, tie sa niekedy objavia a potom neskor zmiznu, ECU ich ma ulozene nejaky cas a ak to nie je nic zavazne a frekvencia vyskytu je mensia ako nejaka stanovena hodnota, tak ich po case sama vymaze. Niekedy su napr. spojene s kolisanim napatia v sieti. Ak auto jazdi a nepozorujes nijaky problem tak to kludne ignoruj.
Upraveno od sk0d@
Neviem ci mam blbu versiu ale detailed info tam nemam ale vyhodi mi len to co je na obrazku...podla toho to asi moja jednotka nepodporuje :(
@Vlady25 sorry, ani som si neuvedomil ze vyvojar to z neznameho dovodu presunul. Po otvoreni Caristy chod na "SERVICE" a tam vyber "Detailed ECU info". Aspon takto to mam v najnovsej verzii 3.7 beta15, ktoru idem prave zdielat.
Upraveno od sk0d@
V 24. 1. 2018 na 17:11, sumar napsal:
U kombika 2012
Easy Entry
Kolik dotankovat
Ahoj, mám combi 2012 a podařilo se mi vše co tobě, akorát jsem nenašel zavírání kufru na tlačítko u řadící páky a na klíček.
Můžeš prosím poradit kde to hledat nebo sem hodit screenshot, kde se to nachází?
Mám Caristu 3.6.2
Děkuju
edit: tak všechno co bylo potřeba jsem nakonec našel zde na foru v instalačních materiálech. kufr funguje jak víno a vše ostatní taky :-)
Upraveno od scorpiczech
Ahoj, zkusím to zítra znovu a dám vědět. Už si to nepamatuji. Nebo si Vem 2 mobil a preloz si to online ať víš jaké možnosti máš
Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
