Zdravím.prave jsem si poridil Fabii II,1:2.HTP,v celkem slusnem stavu,najeto 160 000km,vse vporadku,vymeneny olej,filtry,vse v cajku,diagnostika taky o.k.
při nízkých otáčkách,pri jakemkoli zarazenem rychlostnim stupni jde slyset zvuk,jako by abych to prirovnal k necemu,pristavalo letadlo,kdyz poustim pedal a jako by se rozjizdelo,kdyz pomalu plynovy pedal sešlapádekuji moc.vám.ve vyssich otáčkách samozrejme zvuk není.mam ho chvilku,mozna to zni divne,ale chci se zeptat,jestli v tomto pripade je to normalni zvuk,nebo ne.
To je zvuk turba.To je v pořádku :palec2:
Žeby HTP malo turbo? Skôr chytene niektoré ložisko
To bude najskôr toto
Ja mám najazdené 86000km a už to tiež slabo počuť.
Turbo to skutecne nemá:-) a pokud by to bylo nektere lozisko,tak převodovka,nebo spojka?? da se s tim bezstarosti jezdit?
Ještě můžeš,když píšeš 160 tisíc km,vyměnit v té převodovce olej.Tím rozhodně nic nezkazíš .Jestli jsi předtím s HTP nejezdil,tak jsi také zvyklý na jiné zvukové projevy.
Ano,to bych mohl zkusit...diky...nee,prave ze s htp zkusenosti nemam zadne.Mel jsem před tim picasso a tam to dělalo ještě trikrat vic,celych 5 let,co jsem ho mel.Jenze tam jsem to neresil.to byl vrak.pri prechodu do fabie je to 100 a 1.chod motoru je nadherne tichy,nic se neklepe,nikde nic neboucha a jizdni vlastnosti se nedaji srovnat...
