Publikováno Únor 18, 20187 r Ahojte mam takovy dotaz.Mam skoda octaviu 1,6 74kw,rv 98,z vyfuku my dymy a dost.Ak mam studeny motor tak nic ale ked uz je teply motor tak dymy jak traktor.Dym je modry,z vyfuku my tecie olej.Po vymene oleju jeden den dobry ale pak zas to iste.Vodu nezere len olej.Co to moze byt?
Duben 6, 20187 r Zrejme Ti i stoupla spotreba oleje.Jednoduse receno.....motor Ti zere olej,spaluje se ve valcich.Podobne jako u dvoutaktnich motoru.Videl bych to na netesnici stiraci krouzky ve valcich motoru.Nechej si udelat kompresni tlaky jednotlivych valcu a tam,kde nebude tlak v norme,bude nejspis zavada.
