Ahoj,
mám dotaz :) poslední dobou mi občas začne svítit kontrolka světel s nápisem "Zkontrolujte koncové světlo vlevo!". Všechno jsem kontroloval a vypadá, že jsou všechny žárovky v pohodě. Po vypnutí zapnutí motoru je vše zase ok.
Teď otázky:
  • Co je koncové světlo vlevo?
  • Stalo se to již někomu?
Díky
Koncové světlo vlevo je zadní levé osvětlení tvaru "C" při potkávacích světlech.
Díky, tak to budu muset hodit do servisu nevím o co jí zase jde :o
Mne to robilo cca rok dozadu na pravom svetle. Ziarovka mi skutocne prestala svietit a potom zase sama nabehla. Bola tam chybna kostra. stacilo vybrat ziarovku a a trochu stacit k sebe tie pliesky v ktorych je ulozena. Odvtedy je klud. Mozno je to aj tvoj pripad
Super děkuji za inspiraci :) o víkendu na to mrknu
  • 6 let později...
Zdravím, F3/2015 úplně stejný problém, trvající tak týden a ne vždy (když třeba vjedu někam do garáže, nebo jedu brzo a je ještě tma). Zobrazí se žlutý vykřičník a na panelu žádost o kontrolu. Obejdu celé auto, všechno svítí, tak jak má. Jak to tady dopadlo? Dík
Mal som podobný problém.. všetko svietilo, ale stačilo pobúchať po svetle a bolo vidno, že jedna žiarovčička v koncovom Cčku blikala - asi chybný kontakt ako bolo písané hore. Vymenil som žiarovečku a odvtedy je kľud.
@Uz_nevim zcela určitě něco svítit nebude. U těchle aut byly i problémy s paticemi na světle, oxidovaly. Takže občas svítily občas ne.
Právě že ne. Jedu do dom, vjedu do garáží v šopinu a rozsvítí se vykřičník s tím vzkazem. Jelikož stojím u zdi, vidím, že obě světla svítí. Vylezu ven, obejdu auto a všechno svítí.
Ale zkusím poklepat na světlo a uvidím.
Tak problém nalezen. Vzhledem k tomu, že mám zapnuté automatické zapínání světel, tak proto to udělá jenom v těch garážích a nebo ráno ještě za tmy.
Když jsem zapnul osvětlení ručo přes den, tak skutečně po poklepání se rozsvítila jedna spodní žárovka - (dle servisního manuálu) - obrysové světlo - žárovka W3W.
Měli jste pravdu s tím kontaktem a nebo načnutou žárovkou. Budu se na to muset mrknout. Dík
