U Škodovky leda ve snu.
Teorie, která nikdy nedošla v praxi.
Ty to umíš?
Já počkám na tebe, jak to vyřešíš.:lol:
To máš pravdu počkáš až na to někdo přijde  :) vyčteš si jeho data a pak to dáváš za svoje :)
Opět jsi ukázal své kvality....naštěstí tady to nejde, tj. lidi tvého ražení mají smůlu.
Upraveno od ferda25
Hele zeptal jsem se tě jestli to umíš.Kdyby jsi nebyl namýšlený řekl by jsi přijeď nakoduji zaplatíš a tečka.Takle delas tajnosti místo aby jsi poradil
Osobně jsem naprosto bez váhání ferdu pochopil, že to nelze.
On to umí asi ho špatně znáš
před 3 hodinami, jtfcobra napsal:
Tak proc se ho to ptas, zda to umi, kdyz vis, ze to umi....?
Nevim proc.. ale cim dal vic citim z tohoto fora.. ze to tu neni o radach.. ale o pomerovani “pera”.. Dobirani se jeden druheho.. misto toho aby se navrhlo jasne rozreseni/rozreseni...
Tohle forum opravdu nema uroven.. ale to bude asi komunitou... ;)
Taky mne to mrzi ale už k tématu postoupil jsem dal zítra dám návod co vše jsem udělal
Ja byl na dovolene, takze jsem s tim nijak nepokrocil.. :/ budu rad za kazdou radu ci navod jak na to :)
Ja napetim ani nedycham
musi se na kododvat tyto jednotky: 01, 09, 13, 19, 44, 5F.
aktualizovat branu a naplnit SWAP kody.
Parametrizovat krivky rizeni.
jeste se vetsinou se musi natahnout jeste jeden kabl do ABS,
jednotka 44- parametrizace řízeni, nahrat nový firmware + parametrizační křivky.
Hotovo nakodovano prizpusobeno aktivni swap atd
Pak ze to nejde ferdo
Upraveno od jtfcobra
  • 2 roky později...
Nazdar, mam O3 RS TDI 2015, chcem si dorobit DMS/ VRS mode,
1. ten zvuk pri tdi ide z reprakov alebo ako pri benzinovych je aj tam rezonator?
2. staci mi ta spodna lista tlacidiel aj s tlacidlom VRS mode a natiahnut kable do jednotky a samozrejme nakodovat? Rozjazd do kopca mam.
resp. čo všetko je potrebné k dorábke?
Dakujem za odpovede
Zdravím
chcem sa opýtať či niekto nevie poradiť. Pri odpájaní a zapojení batérie sa znefunkčnil asistent ACC . Po nútenom továrenských  nastavení   asistentov, sa ACC sprevádzkovalo, ale znefunkčnil sa asistent nastavenia jazdných režimov. VCDS hlási stratu komunikácie s jednotkou 5F.
Čakám a možno sa aj dočkám rady alebo návrhu.
