Publikováno Březen 27, 20187 r Ahoj všem, 2.0 TDI 103 KW CFFB, rád bych se vás zeptal na informace ohledně výměny palivového filtru a to zejména kdy menit a jaký zvolit. Co jsem koukal na skoda-dily, tak v mem případě (podle VIN) lze vyměnit pouze filtr jako celek i s obalem (ve vozidle mám koncové označení 400D) a pro tu žádný samostatný filtr není. Děkuji za každou informaci.
Březen 28, 20187 r To je zvláštní, na mém cffb mám papírovou kartuši v plechovém pouzdru (odšroubuju víčko a vytáhnu kartuši). Jinak bych výměnu dělal při výměně oleje (ten měním po 10 -15 tis.Km - Millers Oils), jako vzducháč a ostatní spotřebák.
Březen 28, 20187 r Autor Ta papírová kartuše, jak píšeš, je rovněž v nabídce, ale píšou, že pasuje do pouzdra 400C, nevím, jaký v tom rozdíl. Je v té výměně nějaký háček? Nebo jen odšroubujes, vyndat starý, dáš nový a zasroubujes? Děkuji
Březen 28, 20187 r Presne ako pises. Uvolnis vrchnu cast, vyberies stary filter, das novy a zavries. Najjednoduchsie je pozriet sa pod kapotu, ked nevies
Březen 28, 20187 r vyberieš starý dáš nový a už nenaštartuješ , chce to minimálne odvzdušniť cez diagnostiku alebo dobre zalievať a modliť sa ... v SII som ešte inú vložku ako 3C0127434 nikdy nevidel , ale pri tých autách z dovozu z Bangladéša je dnes možné všetko
Březen 29, 20187 r Samozřejmě po výměně kartuše jí zalít NOVOU, ČISTOU naftou (ne tou, co ti tam zůstala- tu radši vysaj stříkačkou a zbytek vysuš do čista bezchlupovým hadrem.)
Březen 30, 20187 r Menil som palivovy filter na 3 autach zatial a nikdy som neurobil nic ine, len vybral, vlozil, zatiahol, nastartoval bez problemov...nafta v kazdom pripade cista
