Dobrý den,
mám problém... - z ničeho nic mi najednou na Škodě Octavii II, 2.0 TDI 16V (BKD), 103 kW, r. v. 2004, Elegance, přestala těsnit brzd. soustava (zřejmě opotřebením). Je sníženej brzdnej účinek + se propadá brzd. pedál (možná je k tomu navíc už zavzdušněná). Na zadní pravý straně, kde je normálně kotoučová brzda s brzd. destičkami, trochu teče brzd. kapalina, pravděpodobně na protilehlý straně brzdovýho pístu (viz fotky pro přesnější specifikaci). Je to, prosím, možné? Není tam prasklé nějaké těsnění? Dá se to vyřešit např. opravnou sadou, nebo je zapotřebí novej brzd. třmen? Na co to tam když tak vůbec je, příp. ten šroub s hvězdičkovým otvorem? Zkoušel jsem všechno utáhnout, ale je to dotažený. Z brzd. trubek a hadiček sem nic vytejkat neviděl. Děkuju Vám za rady a odpovědi.
Cely tady ten mechanismus je rucni brzda, pokud se ptas na toto... Vidim, ze v opravne sade jsou i male O-krouzky, takze by asi mela stacit opravna sada. :kol-32:
Upraveno od LucasCZE
před 8 hodinami, LucasCZE napsal:
Cely tady ten mechanismus je rucni brzda, pokud se ptas na toto... Vidim, ze v opravne sade jsou i male O-krozky, takze by asi mela stacit opravna sada. :kol-32:
Ok, dobře, děkuju ti moc za odpověď. Akorát, jestli nevíš, jaká opravná sada by to měla bejt, příp. jaký rozměr, protože koukám např. na Kelly, nebo obecně a je jich tam víc. Ještě jednou děkuju když tak za odpověď! :)
V 5. 4. 2018 na 20:49, LucasCZE napsal:
Snad by to mohla byt tato sada. Kdyz se tam zaregistrujes, muzes si tam pridat sve auto (zadas tam VIN). Potom ti to ukaze ty dily, ktere patri na tve auto... Pripadne jim napis a meli by byt schopni ti to potvrdit.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0698671sd-opravna-sada-brzdice-eu-26996.html
Jasně, kouknu na to. Ještě jednou díky moc a měj hezkej a klidnej víkend.
Sry, tohle sem asi přehlídl.
Zdravím, mohu se zeptat zda to šlo opravit s opravnou sadou? Nebo jste musel kupovat celý brzdový třmen.  Děkuji
