Ahoj, uniká mi olej z průchodky do motoru hned vedle palivového čerpadla BOSCH. V průchodce jsou 4 dráty a je připevněna dvěma matkami k motoru. Dolní matka je od oleje a teče poměrně hodně. Čerpadlo, chladič oleje i blok jsou také zašpiněné od oleje, ale nejvýraznější unik je u té spodní matky. Vypadá to na těsnění kolem oné průchodky. Prosím o radu při řešení případně s identifikací závady. Auto jede normálně, ale celý podvozek je od oleje. Předem díky za rady, nejsem odborníkem proto berte s rezervou mé technické komentáře. Motor 1.9TDI PD BSW. Přikládám foto.
Pokud to teče kolem toho kabelovýho svazku, tak je potřeba vyměnit na něm Okroužek.
Znamená to, demontovat víko ventilů, odpojit kabely od vstřiků a ten velký konektor a napájecí lištu vytáhnout.
Ten Okroužek se tuším nevede jako samostatný náhradní díl, ale je možný ho nahradit klasickým černým o vhodném rozměru.
Dále je vhodný přírubu i dosedací plochu v hlavě odmastit a Okroužek podmáznout silikonem.
