Ovladaci jednotky motoru stahovacek - prechod z 2.5g na 3g
Mužete mi prosim poradit jake mozky motoru hledat, mam v tom pekny guláš.
Předělávka z 2.5 na 3g pro Octavia kombi r.v.2000 model 2001.
Potrebuji mozky (ovladaci jednotky) motoru do stahovacek:
Leva predni - 1U4 959801D
Prava predni- 1U4 959802D
Leva zadni - 1U0 959811D
Prava zadn i- 1U0 959812D
Bohuzel veskere rozumne nabidky nemeli tento stitek, protoze vsechny maji ten stitek jiz davno odlepeny z motoru a jediny co drzi za stitky jsou primo na mozku např. štítek 104411-301 je LP- 1U4 959801D.
JENŽE jsem našel i 104411-302 a je udavane to same tedy 1U4 959801D a ja ted nevim co je co.
Komfortku jsem vicemene dostal a ta ma cisla 1C0959799B a na ní mne taky klamou cisla neb je uvedeno ZM max 5DK 008 214-00 III73902. H01/S0003 - toto cislo mne klame nejvice tedy H01/S0003 - to znamena ze musim hledat mozky typu HW01 S0003 ?
Muze mi nekdo prosim poradit eventualne udělat rozumnou cenovou nabidku ke koupi mozku?
Popripade vezmu vic veci na predelani z 2.5 na 3g
diky vsem za pomoc.
edit:
Ani já na původních motorech nemám již papírové štítky kde je to vše napsané, tedy včetně toho jestli je to motor brm nebo brf. Prý to musí souhlasit mozek s motorem aby se domluvili protokoly .
Co s tím dál?
Také mi zajímá jaký je rozdíl mezi 104411-301 a 104411-302
Zdroje informací se naprosto liší a každý tvrdí něco jiného.
1 zdroj - na číslech nezáleží jsou mezi sebou záměný
2 zdroj - 302 je na octavia 2
3 zdroj - 301 je na OC 1 před faceliftem typ ALH s komfortkou 2.5g a 302 je po faceliftu s komfortkou 3.g
4 zdroj 301 je pro sedan liftback a 302 pro kombi a nejsou mezi sebou záměný
5 zdroj komfort jednotka musí mít stejná čísla HW jako čísla mozku motorů tedy 301 = HW 01 a 302 = HW 02
6 zdroj je to jedno ale musí se nahrát všude stejný protokol jak do komfortky tak do mozků motorů
7 zdroj 301 je necan 302 je can
8 zdroj 301 je pouze pro komfortky které mají zavírání elektricka okna pouze v předu a 302 pro 4 okna.
Dal už jsem neměl sílu hledat.
Samozřejmě se bavíme o mozcich typu 1U4959801, 2,11,12D
Jak to tedy opravdu je?
Děkuji.
Upraveno od tripx
doplneni informace
Ahoj, nějaké poznámky k tomu mám ale nejdřív se podívám až večer.
A jinak bych začal vylučovací metodou. O2 má řídící jednotku za plechem a ta má asi tři konektory. Tak tuto teorii bych vynechal.
Dál rozdíl sedan, combi, superb byl hlavně v jiném řešení otevírání kufru. Tahle jednotka byla snad i v Broukovy a Audi TT takže minimálně starost s nahráním jiného firmware.
Pohledej třeba cc-autodily nebo podle jednotky najdeš obrázky se štíky to ti řekne víc jaké jsou správné kombinace. Nicméně jednotka je nasunutá na motorku tam je tak maximálně nějaké PWM nečekal bych LIN protokol na ovládání motorků jako u OII
Dival jsem se krom jineho i na  aautodily tam uz je dokonce oznaceni 1U4 959801D /3P viz foto a opet ruzne zdoje ruzny popis . tento motor pry jde do oc1 presto je jinde psano ze jde pouze do oc2 liftback .. uff :(
Avsak me jde o to abych mel zpravne mozky ke svym motorum, ktere ovsem nevim jake jsou neb tam nejsou stitky :(
Upraveno od tripx
Nevím jestli jsem to správně pochopil máš staré motorky z 2,5G a chceš na to napasovat nové jednotky CAN?
Ano přesně tak jak se ptáš. Mam octavi1 2.5 g stare motory jsou plne funkcni a chci ji predelat na 3g.
Toto sem neviděl že by se někdy řešilo.
Každopádně to vypadá že v O1,O2, Touran nejspíš další používají stejný motorek BRF. Takže bych zkusil podle ETKy jestli se ty motorky nepoużívali i ve starší generaci. Každopádně pokud to používá stejné propojení a mechanické uchycení pak bych nad tím nespekuloval a zkusil to zprovoznit. Typ jednotky je jasný 1U4 959 801D a pokud to nepůjde budeš muset koupit motorky jiné to nemá žádné jiné řešení!
  • 5 let později...
Takže jak to tedy je ? Lze zaměnit 104411-301 za 104411-302 ? Mám teď ten samý problém a 104411-301 nemůžu nikde sehnat a dávat 11 tisíc za komplet stahovačku když potřebuji jen tu jednotku je blbost
