Zdravím , po výmene batérie mi prestali fungovať el. Ovládané sedačky , zadné okná, strešné okno a zapalovače. Pozeral som poistky a tie vyzerajú v pohode. Viete mi niekto poradiť ?
Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Poistky skús aj pomerať, môžu vyzerať OK a byť KO.
A skús niekoho s diagnostikou, tá povie viac.  Odkiaľ si?
Takže problém vyriešený , bolo zlé relátko pod volantom .
Zdravím. Zničehonic mi přestaly fungovat zadní okna a posun předních sedaček.Prostě to vubec nereaguje.Pojistky v interiéru i v motorovém prostoru zkontrolovány a jsou v pořádku.Po čem jit?
  • 2 roky později...
Ahoj, mám stejný problém. Superb 2.0 TDI, 125KW, Combi, r.v.2010.
Podařilo se Ti to vyřešit? Kontroloval jsem pojistky, kabeláž ve dveřích (ta je vyměněná před cca dvěmi lety) a všechno se zdá být v pořádku. Zároveň s těmi okny a sedačkami mi diagnostika začala hlásit problém s čidlem náklonu vozidla. Červená dioda ve dveřích nejdřív svítí a rozbliká se až po cca deseti vteřinách.
Nevím, čeho se chytit.
Ahoj, mám stejný problém u mého Supa.
Elektrika sedaček a zadní okna mrtvé. Zároveň s tím mi po zamknutí začala svítit dioda ve dveřích řidiče, rozbliká se až po cca deseti vteřinách. Diagnostika píše závadu na čidle náklonu a nefunguje alarm. Jenom zamykání.
Netuším ale, jak tohle může být propojeno.
Prosím Tě, kde najdu to relé? Nemáš fotku?
Martin
