Vymenil jsem vsechny cidla abs a je to znatelne lepsi.
otazka 1200kc..
Upraveno od harogrind
Snažím se jít logickou cestou,auto jsem měl na diagnostice a zkoušel všechny možný rady z netu,fóra mechaniků ani ve skodovce se nesetkali s tímhle problémem. A kroužek abs jsem měnil a to když se vysypal tak mi naběhlo 7chyb a to jsem nemusel mít diagnostiku,jedinou chybu co mi to teď napsalo na zadním levém kole mechanická vada po smazání už se nenapsala. Prostě vše začíná u čidla abs tak se chytám všeho
před 19 hodinami, harogrind napsal:
otazka 1200kc..
No momentálně to mám taky o trochu lepší ale spíš to připisuji počasí je zima a mokro. Ale co jsi kupoval za čidla za značku?
V 12. 11. 2024 na 10:58, jeena napsal:
Febi, jo ja zapomel ze jsem stim přezul a na R17 to dele mene nez s 19ky.. kazdopadne jak jsem jsi uz jisty ze je vhajzlu loziska v diferaku(rozvodovce) nic jineho tam totiz uz u me nemuze delat, vse ostatni vymeneno.. haldex repas.. takze hledam starsi a vyzkousim
Harogrind odkud jsi? Pokud by jsi byl někde v dojezdove vzdálenosti rád bych porovnal ty naše problémy... pokud by ti to nevadilo. Já se  jdu v pátek  projet i s diagnostikou uvidim zda mi něco napíše.
Ostravsko
Škoda to je druhá strana ja Most
Ahoj. Mám ten samý problém. Superb 2018 DSG7 najeto cca 160 000km. Řeším to už dlouho. Momentálně se rozhodujeme jestli začít vyměnou Haldexu nebo repasem diferenciálu. Každopádně u mě pomáhá dočasně výměna oleje v Haldexu. Tak bude asi problém tam. Časem to ale začne znovu.
A co ti to přesně dělá? Zkoušel jsi odpojit haldex a stav stejný nebo?
No, o problémech mluvil Vaculík v nějakém videu (Kodiaq), tak následovat jeho rady. Leasingovky/operáky tlačí na ne-výměnu oleje v difech a hlavně haldexu, dále se kašle i na výměnu toho filtříku, který je debilně dostupný, ale dost důležitý. To vše způsobí nefunkčnost a hlučnost, byť plíživě (=ve chvíli, kdy si "auto z operáku" nadšeně kupuje 2nd owner). Olej se vymění (jako rychlá terapie), ale taky třeba celý haldex může být na odpis. A nemá cenu ho dělat po kouskách.
před 13 hodinami, HonzaJanHonza napsal:
Ja kdybych se rozhodoval znova začnu difem! Protoze uz to mam za sebou a haldex nepomohl 😂 ale uvidis sam
Před hodinou, bouchy01 napsal:
To bude muj pripad. Auto po firme (obchodak) servis jen vw, najete 130, haldex olej podle servisky vymena az v 90, pak jsem koupil a rekl udelam pro klid haldex a vsechny oleje a problemy zacali.. beztak to ani nemeni zebraci..
sitko tak je ne filtr, a neni v servisnich manualech zminka o jeho cisteni pri vymene jen pro info. Takze to AS nedelaji. Jak rikam me ceka diferak posledni nevymenena vec..
Vzhledem k tomu, že haldex i rozvodovka mají každý svou vlastní olejovou náplň a po výměně oleje v haldexu, se to vždy na nějakou dobu, mě cca 14 dní, zlepší, má logiku, že to bude od haldexu. Na druhou stranu, pokud někdo udělá komplet repasi včetně nového software, případně vymění řídící jednotku a nepomůže to, tak ta logika jde do p. Chápu, že je to vevnitř na sobě vzájemně závislé, takže i výměna oleje v haldexu, může zřejmě nějakým způsobem ovlivnit zvukové projevy z rozvodovky. Třeba někdo udělá výměnu ložisek v rozvodovce a zjistíme, že to bude v pořádku a domluvíme potom nějakou skupinovou slevu pro nás ostatní :).
Řeším to stále se servisakem který má zkušenosti s převodovky a podobné mechanicke věci  a pokud by to byly loziska tak by to hucelo. Jde o to kdo jaky má problém... můj je v tom že se mi zapíná haldex aniž by měl a převážně je to při rozjezdu jak do P/L  strany. Tudíž to není mechanická příčina,ale jde o to co pošlou kola přes cidla ABS do ridici jednotky .... ale jak jsem již psal myslím že  tohle podzimní počasí má na to vliv než v létě. Tak budeme hledat dál i když mi už bylo řečeno že škodovka v tehle době měla problém se softwarem
Rád bych se s někým setkal osobně abych mohl posoudit zda je ten samý problém...jsem Ústecký kraj
Pokud by to byla elektronická závada tak by asi nepomohla výměna oleje v Haldexu.  Teď jsem ve stavu, že to dělá třeba po najetých 45km, až se to ohřeje. Je zajímavé že nás je tolik. Můžeme udělat sraz :) Haldex se asi zapíná při každém rozjezdu nebo ne? Pokud by to byla elektronická závada tak by asi nepomohla výměna oleje v Haldexu.  Teď jsem ve stavu, že to dělá třeba po najetých 45km, až se to ohřeje. Je zajímavé že nás je tolik. Můžeme udělat sraz :) Haldex se asi zapíná při každém rozjezdu nebo ne?
  • 5 měsíců později...
Došel někdo na něco? Taky mi to drhne při rozjezdu doprava a doleva. :(
Tak ja jsem uspěl, výměna čerpadla haldexu a nové lamely do haldexu. Poskládáno a.. jezdi jak nový!!
Jaká byla cena a kde jsi to dělal? Děkuji
Automaty ostrava, cca 16k
Tak to není úplně špatné. Četl jsem si zpětně diskuzi a viděl jsem, že jsi čerpadlo měnil už dříve. Zkusil jsi ho vyměnit znovu, nebo teď to byly jen ty lamely?
