Publikováno Duben 25, 200619 r Neviete mi niekto poradit co moze byt pricinou toho ze z nicoho nic sa stratil vykon a svieti mi asr?Ma to taky cinkotavy zvuk a vobes to nejde.
Duben 27, 200619 r Překontroluj nastavení rozvodů. Dik za radu.Mal som z nejakeho dovodu Prasknuty rozvod remen a skocil mi rozvod,nastastie to vydrzalo,ale ajtak generalka hlavy ma neminie.
Říjen 28, 200915 r Ahoj,Mam oct. 1,9 Tdi 81kw a pokaždé když v tahu přesáhnu 3000ot. tak se rozsvítí oranžová kontrolka ASR a omezí se výkon. do 3000 ot. jede normálně. může mi někdo poradit v čem hledat závadu?
Duben 6, 201114 r Ahoj kluci Jedná se o octávii r.v.2011 tdi 81kw Za jízdy se rožne kontrolka asr a auto chcípne. Opětovné nastartování trvá cca 5 min. Diagnostiak píše: řídící jednotka motoru blokována. (regulace turba????) Problém číslo 2 u čidla chladící kapaliny je přecvaklej drátek svítí žhavení 20 sec což znamená že je čidlo špatný (ají to píše vag) a auto chytne na drc. Pokud drátek spojím žhavení blikne jak má ale nechce nastartovat ají když je motor zahřátej. ( vag chybu nepíše)Budu vděčnej za každou radu, auto máme na opravu a majitel je už nevrlej. Škoda auto je taky v koncích. Nestalo se to někumu? předem díky Sorry rok výroby je 2001 na 2011 Upraveno Duben 6, 201114 r od divx
Duben 6, 201114 r Těžko říct co tomu je...našel jsem tak zkuste co je tam psáno, jestli už jste to teda neprovedli. To čidlo bude asi KO, když to při přecvaklým kabliku startuje na drc(studenej motor), když spojíte drátek jednotka má, třeba chybně za to, že je motor teplej a v návaznosti s klasickou závadou(teplý starty) těžko startuje.
Duben 6, 201114 r Dík za link. Znovu sem se ..... s autem. Auto už jede ají chytá ale při zrychlování na 5rych. stupeň okolo 130 km/h se rožne již zmíněné asr hodí se do nouzáku a při vyšlápnutí spojky auto chcípne. Přes startér nechytne, na roztažení (vim že se to nemá dělat ) chytne okamžitě. Vag čistej a auto opět jede dokud se mu znovu pořádně nešlápne na krk při 5tce. Viděl bych to na vyčištění turba ale proč chcípne motor a nejde nastartovat? to mě zaráží. Díky za každou radu
Květen 8, 20187 r Zdravím pánové, Můj problém : Tak jsem si jel z práce a najednou se rozžnula kontrolka ASR a motor přešel do nouzového režimu (pokud tomu mohu tak říkat, jelikož to je asi 3násobný nouzák v uvozovkách) zkrátka nouzák jede jak SDI, toto jelo jak 20kw, téměř to umřelo na cestě. S boží pomocí jsem dojel domů, udělal diag : výsledek N75 zkrat na kostru (byl měněn asi 3 měsíce zpět) a relé velkého topného výkonu + buzení ventilátoru (obojí je tam už rok a auto šlapalo jak hodinky), nastříkal jsem všechny kontakty, měnil palivový filtr, zkontroloval egr a jeho funkci, vyměnil všechny podtlakové hadice atd, problém přetrvává.. po restartu polohy klice asr kontrolka zmizi a chvili opet jede normalne ale pak totez.. volnobezne otacky to krasne drzi, pri zarazeni rychlosti a pridani plynu napr na 2K otacek se to sice rozjede ale hned zacnou padat az na volnobezne a musim zmacknout spojku, nebo by to kixlo.. jsem uz bezradny. Taktez je citit smrad spaleneho oleje.. nebo mozna spalin obecne, tezko povedet. Ale pouze az motor spadne do one zminovane chyby.. Setkal jste se s timto nekdo? Budu rad za jakekoliv tipy. PS: trošku se mi zdá že ubylo relativně dost oleje, ale nikde nic neteče, ani není mastné. Upraveno Květen 8, 20187 r od DMX543
Květen 27Kvě 27 Zdravím nesetkal se někdo? Rozsvítí se kontrolka ASR auto spadne do nouzáku a nejede občas začne kouřit vyndám kabely od řídící jednotky motoru zandám kabely od řídící jednotky motoru Auto jede cca dva dny normálně nesetkal se stím někdo? Auto je po rozvodech
