ahoj, ted si kupuju na Skodu Fabii Combi alu kola Dezent D 16" a k tomu pneu 195/45 nebo 205/45??...pak se chci zeptat jestli nebudu muset u takovyhle kol delat jeste nejaky upravy na podvozku, nebo jestli to tam muzu proste jenom nahodit a jet...dik
Muzes nahodit a jet, predpokladam, ze ty kola maji nejake rozumne ET...
rozumné ET?? jako 25 apod.. ;):D-_-:) (a šířku aspoň 9palců :palec2::rock::rock: )
:D jedine rozumne ET, vid ;)
:smich:-_- ,
asi chtěl slyšet ET35 pro 195/45/16 pro "civilisti" :D
Upraveno od JaKr
já sem taky civilizovanej(někdy)
civilní, ne civilizovaný :smich: , ty to máš moc pěkný a jedinečný a samo i proto, že to nemá nikdo jiný.
No ty kola maji ET40, rekl bych ze to neni zas takovej rozdil mezi ET35, ne?..ja si chci jednoduse koupit dobry kola, aniz bych musel nejakym zpusobem prizpusobovat podvozek, dik
Vzhledem k tomu, ze "FRS" kola maji ET37 a "Poli" maji ET42, nevidim v ET40 zadnej problem. Sirka je 6,5J ?
nn sirka je 7,0J, ale tak to by snad taky nemel byt problem...
neřeš, kup, příšrub a už lítej než příjde sněživo
Nebude problém s STK? Taky přemýšlím o 16, líbí se mi tyto http://elektrony.cz/?&volba=Kosik&kdruh=ke...nd=95546&ket=35
a snad my neměl být problém se zápisem do TP.
ty jsou hezký, v 17-18 by byly ještě hezčí!!! -_-;)
jinak se zápisem do techničáku to netušim :( , ale jak bylo napsáno od škodky je povoleno 6,5x16 ET37(tušim)
ale neřešil bych to, etéčko a šířku ráfku nikdo řešit nebude a velikost 16 je povoleno ;) (jde oto jakej máš rok výroby od 03 tam 16 napsaný jsou, jinak se tam daj dopsat)
mám `02 :(
Jinak u těch kol budou šrouby asi schovaný pod tím středem.
A v tom nákupním košíku tam mají další údaje (rok, objem motoru...), tak potom by se to snad dalo pořešit.
tak pokud ti daj atest papír, že ty kola jsou schválený pro provoz na tom danym autě tak by neměl bejt problém je tam nechat dopsat(osobně sem tohle ještě neřešil, ale je to prej s orgánama docela pakec řešit, ale zase je fakt že pokud máš potřebnou dokumentaci tak by to mělo bejt vpoho ;) ), ale jak sem psal, zapsání bych prostě neřešil(případně si nechat do techničáku napsat ty origo šestnáctky co škodka schvaluje)
  • 4 měsíce později...
no nechci do toho kecat ale faba ma nejvetsi kola 15 ,,,16 ma jen RS. a dodatecne dopsani napripada dp uvahy,,,,,
To ja zas do toho kecnu. :)
Co vidis na nize uvedenem obrazku? Jedna se o HTP 6v.
Upraveno od NiceOne
Tak to s tebou nemůžu v žádném případě souhlasit, protože já jsem si je tem nechal dopsat ..... no problema
mel jsem 16 na fabce,ale pak jsem je radeji prodal,na normalna jezdeni to neni,je to tvrde a ve vyjetych kolejich neovladatelne, je pravda,ze to byly 7mi palce,ale jak jsem tam dal sestky 15ctky,pneu 195.50,tak mnohem lepsi,pak odeslo jedno lozisko,a pak druhe a pak sla prodat........jezdil jsem ale denne.na tuneni jedine 16-17,vypadaji skvele,jo a na slabou 1.4 nebo htp bych to nedaval
A kde se to dela a za kolik???To zapsani 16" alu to TP
V sekci octavia je to posané
Inac chlapi zohnal som nove RS kola na fabiu a pozeram, ze v Technicaku mate zapisane ET 42, Ja pozeram na tie moje a je tam ET 37, to preco??? neviete????
