Publikováno Červen 2, 20187 r Zdravím, mám Golfa IV (motor AKL 74kw), když stav paliva dojde na 1/4 tak motor po ujetí určité vzdálenosti chcípne. Hned po tom ale naskočí a jede zas chvíli normálně, dokonce se nechá i pěkně vytočit. Po dotankování plné nádrže problém přestane. Připadá mi, jako kdyby tam nešel benzin a nebo se naopak přechlastal. Zkoušel jsem měnit čidlo teploty chladicí kapaliny, ale dělá to furt. Neporadil by někdo co s tím? Předem díky
Červen 16, 20187 r Rada: mít víc jak 1/4 nádrže. Mě dělá něco podobného: chvilku předtím, než se mi rozsvítí rezerva, tak auto přestane táhnout, ztratí výkon(tak na 0,5 vteřiny), pak to odejde, rozsvítí se kontrolka rezervy a zase v pohodě. Ale když už se to stalo tak jsem jel do zatáčky, tak to možná nasaje nějakou u bublinku nebo bordel z nádrže?
