Aku mate skusenost ked po zapnuti kluca zapalovania sa ozve z motora (spod plastoveho krytu vrchu kde sa dolieva olej) take cukanie. Ako keby spinali nijake elektromagnety. Mam manualnu prevodovku, ale to by asi malo byt vsade to iste. Ozve sa to aj ked potom vypnem zapalovanie ale menej.
VID_20180603_095741.mp4
  • 5 měsíců později...
Ahoj,
ještě se přidám k dotazu zvuku po zapnutí zapalování, po nastartování studeného motoru chvíli, zhruba 10 sekund má nepěkný zvuk a přenáší docela vibrace, spotřeba vyskočí na chvíli až na 5l/h, nejspíš to bude normální, jasně po startu je studený motor hlučný, ale přijde mi to dost, ze začátku když byl motor nový byl po startu o dost tižší. Dělá vám to též?
Po spuštění studeného benzinového motoru probíhá tzv. "lambda ohřev". Zvýší se vstřikovaná dávka paliva a opožďuje se její zážeh. Tím se rychleji ohřívá katalyzátor na potřebnou teplotu. Při venkovní teplotě 20 stupňů Celsia trvá tento proces asi 30 vteřin. Pracovní teplota katalyzátoru je ÷ 700 stupňů C. V této fázi je zřejmý jiný (změněný) zvuk motoru.
