Publikováno Červen 3, 20187 r Dobry den Mam Skodu Fabii Combi 1.4 74kw Dnes jsem se vracel domu a na silnici byla bouracka po zastaveni na pristrojovy desce problikla kontrolka ABS, EBS a kontrolka volantu . Po rozjeti ABS a EBS zhasli ale kontrolka volantu svitila dal. Dorazil jsem domu bez funkcniho poslilovace auto zaparkoval vypnul motor a zkusil ho zase nastartovat pristrojovka se rozsvitila ale motor nastartovat uz nesel snaha o roztoceni byla ale vsecho se rozblikalo a zhaslo ,jeste k tomu sviti ABS, volant, EPC, kontrolka mororu . omezeni tociveho momentu {trojuhelnik s vykricnikem v krouzku se sipkou} Zmeril jsem baterii , skontroloval poistky, v rizeni by problem bejt nemel je komplet vymeneno . Napichnul jsem ho na vag . V ABS zadnou zavadu nenasel a v motoru: 17560 - P1152 - 35-00 17584 - P1176 - 35-10 - Sporadická 16804 - P0420 - 35-00 17604 - P1196 - 35-10 - Sporadická 17977 - P1569 - 35-10 Muzete mi prosm pococt ceho se mam chytit? Upraveno Červen 3, 20187 r od Ottik
Červen 3, 20187 r To si jenom myslíš. Mě nešlo ABS a pojistky se zdály ok, ale ne. Měl sem ju vyhřátou a už blbla. Chce to změřit odpor, jen kouknout nestačí.
Červen 28, 20187 r Autor Tak panove nalezeno baterku jsem vyloucil protoze byla nova , ale po promereni jsem zjistil , ze nedrzi kapacitu , tak jsem ji vyreklamoval dali mi novou a vse v pohode, Jen po ujeti cca 60km se zase rozsvitila kontrolka motoru a nektery zavady proste to auto nechtej opustit. 17560 - P1152 - 35-00 16804 - P0420 - 35-00 Vim ze ta druha zavada muze souviset s tou prvni ale kde zacit hledat? Je prava ze auto chytne az na druhej az treti pokus a musim pockat az se trosku ohreje nez vyjedu jinak jsem bez vykonu.
