Dufam ze ma tu nik neukamenuje, ale nenasiel som co som hladal. U priatelov v cine som objavil pre mba zaujimavy led pasik (exterier), ktory ma viacero funkcii. (smerovky, brzdy....) problem je v tom ze vobec netusim zapojenie v konektore ktory napaja svetlo. Po pravde sa mi nepodarilo ani najst +- v tom konektore. To co som nasiel na nete je pisane pre mna nezrozumitelnou elektrinstinou, ktorej rozumeju asi iba zasvateny . Vie mi niekto s tymto pomoct? Ak ano tak nejako po lopate.Idealny by bol obrazok s rozdelenim v konektore (typu, tu das +, tu -, tu idu smerovky....)
Dakujem
(Skoda rapid 1.2tsi 12/2015 66kw)
Levá lampa
Černo/červená - brzdové světlo ------6 bílá
Černo/žlutý - levý blinkr --------------4 žlutáL
Černo/modrý - zpátečka ------------- tenhle drát ale na tom modulu nevidím
Pravá lampa
Šedo/červený - koncové světlo -----2 zelená
Černo/zelená - pravý blinkr ---------5 žlutáR
Hnědá            - kostra ---------------1 černá
12V při zapnutí zapalování   --- 3 červená /budeš muset natáhnout asi někde zepředu/.
Bez záruky:). Ostatní mě jistě doplní. Jen doufej, že to nebude hlásit potom vadný žárovky. Potom by se to muselo ještě asi překódovat VCDS.
Jinak tě docela obdivuju, takovejhle cirgus si dát na auto.
Slovenští fízlové jsou asi hooodně tolerantní.
Upraveno od Galaxy64
Dik za odpoved...takto nejako som si to predstavoval. Podla mna to vyzera celkom zaujimavo a vzdy som sa snazil od ostatnych odlisit. :) Slovensky policajti asi moc tolerantni nie su, ale pri dnesnych autach s roznym svietenim, je dost mozne ze ani nezaregistruju ze to tak nema byt :). A ked uz, zjavne ma pokuta neminie....(v lepsom pripade, to budem musiet len odstranit)
Len ma zaujal ten staly prud. Nie su nahodou smerovky funkcne aj pri vypnutom zapalovani??? Preco mam pocit ze su?
Ale este raz dik, vari sa mi to podari spojazdnit. Mozno to bude vyzerat dobre a mozno si budem nadavat ze som mohol dat 10$ na nejaku inu sprostost
Nene, blinkry při vypnutém zapalování nefungují, pouze jako varovky. Tato skutečnost, ale nemá s tím stálým napájením nic společného v tomto případě. Potřebuješ tam 12V při zapnutém zapalování, aby ten modul "SMART DECODER" vůbec fungoval. Teoreticky je možné asi i stálé + z baterie, ale otázka je, zda ten modul nemá stále nějaký odběr. Abys potom v zimě taky nastartoval.
Jinak myslím, že v noci modré světlo na autě "DRIVING MOD", je na policajty jak magnet.
Je to mozne, lebo som to nikdy neriesil :)
A ako vravis, tak aj tak je tam potrebny len prud pri zapnutom zapalovani. No vsak uvidime co z toho bude, ci vobec z toho nieco bude :) Lebo to je este dalekaaaaa buducnost :)
Stalych 12V by si mal mat v zasuvke v kufri (len neviem ci ju Rapid ma), alebo mozno este osvetlenie kufra. Ale s istotou ti to teraz neooviem
Nooo zasuvka tam nie je ale zvazoval som dorobenie....takze ak tak jedine zo svetla. Vsak uvidime co sa z toho vykluje. :)
Ze svetla asi tezko, kdyz sviti jen pri otevrenych patych dveri ;-)
Ups asi mas pravdu, nemam pocit zeby mi niekto hlasil zo zadnych sedaciek podizrive svetlo z batozinoveho priestoru :)
"galaxy64" Teraz som si vsimol tvoj post :)
Len k tomu "driving mod"...ten by som nezapojil, len smerovky, brzdy, cuvanie...lebo viem ze modre svetlo, ci uz na aute alebo motorke su fakt ako magnet na policajtov :)
