Ahoj všem, rád bych se zeptal na jednu maličkost, popřípadě zda se někdo nesetkal s něčím podobným. Mám SII, m.r. 2010, CBBB, 2.0 125kw, při kontrole hladiny oleje jsem zjistil, že jedna strana měrky značí množství dostatečné, tedy v horní třetině a druhá strana nedostatečné, tedy ve spodní třetině. (Samozřejmě měřeno na rovném povrchu) Kontrola byla provedena cca 1 týden od výměny. Tak nevím, zda olej doplnit či odsát, Děkuji všem.
Já provádím měření tak, že měrku vytáhnu, otřu do hadru a pak teprve zasunu a vysunu a vidím kolik je oleje
...ono totiž vytáhnutí měrky jen tak nemusí odpovídat, proto ti to může ukazovat to, co ti to ukazuje, protože jinak není možné mít více "hladin" v jedné olejové vaně. Měřil si olej studený či zahřátý a pokud zahřátý tak po jaké době od dojezdu ?
Ahoj měření jsem prováděl přesně tím způsobem, jak popisuješ, tedy měrku vytáhnu, otřu čistým hadrem, zasunu zpět, chviličku počkám a opětovně vytáhnu. Hladinu jsem měřil u oleje studeného, tím mám na mysli přes noc. Také mi nad tím zůstává rozum stát, můžu doložit fotografie pro lepší představu.
Editováno: , autor: Hammerdin
