u Oktavie I. 1,6i 75kw 2004 najeto 260tisKm se mi s frekvencí cca 200km stále objevuje :
16555 - rada valcu 1 : system odmerovani paliva - system prilis chudy
P0171 - 35-10 - - - Sporadická
Lambdu před katem jsem vyměnil, vzduchovej filtr jsem vyměnil(nejlevnější)
v poslední době (500Km) jsem 2*musel dolít 1litr vody
Nejvíce jsem se dočetl o podobné závadě u Fabiií 1,2 kde se to daří odstranit výměnou čidla teploty motoru - mám ho zkusit také vyměnit? je jich pro (Oktavie I. 1,6i 75kw 2004) více druhů nebo jen toto 06A 919 501 A
díky za názor
Slava
Vycisti skrtici klapku
Mne tuhle hlasku na stejnem motoru vyresila vymena o-krouzku mezi sanim a hlavou motoru, tedy netesne sani.
Taky muze byt :palec2:
Nazdar,
Mam taktiez tento problem (chyba 16555) na Fabii .....
Vies mi presnejsie popisat co presne si menil (ten o-kruzok co si spominal v tvojom prispevku).
Dik
díky za názor
Slava
Nechci sttrašit, ale nemáš náhodou prasklé těsnění pod hlavou nebo prasklou hlavu? Dolévat tolik vody je celkem maso :kuk: ?
to cidlo teploty taky muze byt na vine, tim bych zacal, nektera mista v hlave a bloku pak muzou byt hodne tepelne namahana diky nizkemu signalu z cidla, to by vysvetlovalo ubytek vody
Škrtící klapka je vyčištěná cca 2000Km a té eror chyby jsem se zbavil
Bohužel pořád mám velkou spotřebu vody určitě přes 1l na 1000Km
a taky mi to žere olej odhadem 1l na 2500Km
takže asi budu muset na zimu sehnat jinej motor :-(
všem díky
Slava
  • 10 měsíců později...
O které těsnění se jedná můžeš prosím poslat škoda číslo?
Děkuji
  • 7 let později...
Všechny zdravím, potřeboval bych od Vás pomoc.
Rodičům se začala objevovat po cca 300km kontrolka motoru. Dvakrát jsme jí vymazal na VAGu, ale pokaždé po ujeté delší vzdálenosti se začala objevovat.
Jedná se o chybový kod 16555, nevíte čím by to mohlo být? Četl jsem že to většinou je lambda sondou, nemáte nějakou zkušenost?
Jedná se o Octavia 1 Tour, 1.6MPI 55kW, 2009.
Díky moc za rady, mějte se
