Na začiatok ospravedlňujem sa že zakladám nove vlákno ale už som zúfali.
problém nefunguje centrálne zamykanie na predných ľavých dverách. najprv odišiel centrál potom začal blbnuť samotný zámok pri odomykaní kľúčom.
Vložku zámku planujem obiednať novú v škodovke aby pasovala na kľúč tým sa zaoberať nebudeme.
snažim sa spojazdniť centrál.
na stránkach som sa dozvedel že mikospínač lenže ja mám iný typ zámku kde je len jeden teda asi len jeden a ten neviem zatial nijak demontovať bez definitívneho zičenia.
pri otvorení dverí sa nerozsvieti svetlo.
prikladám foto pacienta. zámok sa rozpadol pred týždňom celý týždeň sa s tým babrem prelistoval som mnoho stránok na tomto fóre no k odpovediam som sa nedopracoval. prosím o radu ako to spojazdniť pokial možno najlacnejšie.
ďakujem
Ahoj,měl jsem podobnej problém,zámek si fungoval jak chtěl,občas nezamknul,občas neodemknul.Vyřešil jsem to tak,že jsem ho vyndal,rozdělal všechny šroubky co tam jsou a stejně nešel úplně rozebrat,tak jsem tou škvírkou co tam vznikla vyčistil tu převodovku zámku čističem a stříknul to teflonovým mazivem.Jsou to dva roky a zámek chodí bez problémů.
Připoj konektor a zkus centrálem jestli chodí,může bejt chyba i v elektronice,případně koupit nový.
