Publikováno Září 20, 20187 r Zdravíčko , mám takový velmi specifický problém- Koupil jsem si zadní parkovací kameru , kterou mám připojenou do autorádia. K napájení kamery je + ze zpátečkového světla a mínus , z kamery potom vede video kabel do rádia a vede tam taky plus ze zpátečkového světla aby rádio zaplo video při zařazení zpátečky. Toto mi funguje relativně. Když otočím klíčkem a zapnu jen elektřinu , video se ukazuje správně a v pořádku, jenže když nastartuju místo tak se mi objeví černá obrazovka s bílým pruhem jakoby uprostřed. Jenže tady nastává velká záhada a to že toto se mi děje jenom ráno nebo dopoledne. Když jedu odpoledne z práce , tak se mi video ukazuje i s nastartovaným motorem. Takže vůbec netuším kde může být chyba a jak ji opravit. Prostě dopoledne kamera jede jen s vypnutým motorem a odpoledne funguje tak jak má i se zapnutým. Zkoušel jsem tu kameru připojit i k televizi místo rádia a stejný problém.
Září 20, 20187 r Zdravím, na tom není nic divného, asi máte novější auo s "chytrým" dobíjením. U starších aut býval problém kdykoliv po nastartování. Obecně se ze žárovek nedá nic chytrého napájet, elektronika jim zjednodušeně řečeno udržuje napětí na 12V. Při nabíjení je napětí větší, tak ho sníží. Aby nedocházelo ke ztrátám, nedělá se to lineárně, ale přerušování napětí na krátkou dobu v rychlých intervalech. Kvůli tepelné setrvačnosti vlákna žárovky neblikají, ale přerušování způsobuje to rušení. Ze žárovek je možné napájet např. jen relé (a "rychlé" typy musí mít k cívce mimo paralelní diody pro omezení přepěťových špiček navíc ještě připojený kondenzátor, např. 100 uF/35V). Relé nebo chytřejší elektronika teprve sepne 12V z nějakého trvalého napájení, ideálně ze samostatné pojistky.
Září 20, 20187 r Autor A kdybych dal stabilizátor napětí před napájení kamery? Akorát ale nechápu proč v odpoledních hodinách mi ta kamera funguje bez problému i s nastartovaným motorem.
Září 20, 20187 r To není jen o stabilizátoru: jednak má ztráty a napětí vždy aspoň o 1 V snižuje, takže by měla kamera menší napětí bez nastartovaného motoru i v režimu "chytrého" nabíjení, na vstupu by musel být hodně velký kondenzátor a jeho dobíjení by probíhalo velkými proudovými impulsy, pak nelze zcela vyloučit poškození elektroniky auta. Nová auta kvůli úspoře energie dobíjí víc nabitou baterii jen za určitých okolností, např. při brzdění motorem, proto se napětí nemusí snižovat a neruší. Stačí vzít voltmetr a zkontrolovat :-)
Září 20, 20187 r Neviem, co je to za kameru, ale co som videl, tak parkovacie kamery maju 3 kable - plus od spinanej poistky pri nastartovani, minus - kostra a treti kabel, ktory sa napaja na spiatocku, ten dava len impulz k aktivacii kamery.
Září 20, 20187 r Autor před 52 minutami, mioa701 napsal: Neviem, co je to za kameru, ale co som videl, tak parkovacie kamery maju 3 kable - plus od spinanej poistky pri nastartovani, minus - kostra a treti kabel, ktory sa napaja na spiatocku, ten dava len impulz k aktivacii kamery. jeden kabel napájení (+ a - zpátečka) , druhý kabel je video ... V rádiu mám tři kabely + od baterky , mínus a video. Ale napojené do rádia mám jen video a mínus, tak mi to i fungovalo když jsem měl bezdrátový přenos videa. Upraveno Září 20, 20187 r od barryk10cz
Říjen 29, 20186 r Já to mám řešené přes spínací relé. Proud beru ze zapalovače v kufru a světlem zpátečky jen ovládám to relé. ;-) takže zpátečku používám jen jako ovládací proud.
Únor 27, 20196 r Dobrý den a ahoj, Chci požádat o pomoc. Mám Octavii II po fs. Koupil jsem si Chinu rádio s kamerou vše jsem dobře zapojil tak jak má být, ale kamera pořád nereaguje. Nemusí se ještě něco propojit. Zkoušel jsem snad vše. Jestli máte zkušenosti tak poraďte děkuji.
