Pomohlo.
pomohlo , ale nutné si uvedomiť že ten problém mali silné motory, 2,0tsi a v6 hlavne kde to pri prudkom rozjazde posunulo nápravnicu ..- čo ti to robí?
Problém byl i při jízdě do stran, vždy jednou, jak se to celé hnulo. Takže nejenom silné motoryx
mne to robi ked dam plny kotol /sem -tam/, castejsie v prudkej zakrute pri pomalsej rychlosti.
skoro vsetko som vymenil, snad to uz bude toto...
Upraveno od Host
daj to tam , niekde ich aj mám keď som to chcel do 3,6
objednane diely, montaz buduci tyzden priamo v aut. servise
dam potom vediet
To bude práce 10x tolik, co díly, ty jsou snad za 100,- 2ks. Práce na 10min.
som ochotny im dat aj 100eur len nech to mam cim skor...
kamarat mechanik, ku ktoremu chodim ma velky servis a s takou prkotinou by som cakal mozno mesiac - dva, kym by si nasiel cas
Upraveno od Host
budem testovat, mam to uz vymenene
69€ diely+praca+geometria v autorizaku...
akurat mi ju znova spravili zle, nikdy mi nespravili este dobre geo v skodovke, vzdy som mal dokriva volant... (katastrofa, rano to reklamujem)
Nechcem robiť skóre závery ale 4 dni je kľud. Klop klop
Pani po roku je to spat.
Objednal som podložky aj skrutky.
Vymením to ale sám.
Zvladnem to aj v montážnej jame alebo musí byť auto vo vzduchu???
treba urobiť aj geometriu ,takže pri jednom
Pred 2 týždňami som dával nové gumy a GEO.
Veľmi ju poruším?
Ja tam podložky už mám len chcem vymeniť a takisto skrutky.
Spravím to aj keď nebude auto visieť?
nevie niekto poradit?
určite to vymeníš aj zodvihnuté , geometriu treba spraviť , posúvaš nápravnicu ... záleží ako precízne si ju mal robenú predtým , ak len slovenská klasika nastaviť zbiehavosť na jednej tyčke a nazdar tak nemusíš
Mě se po čase to klepani zase vrátilo tak jsem to vyřešil vložkama viz foto a je definitivní klid. Kupoval jsem alliexpres a vyšlo to celkem na cca 65dolaru.
Ako to funguje?
Jednu vložku vložit z vrchu mezi nosníky a napravnici a druhou vložku klasicky ze spodu. Mrkněte na video golf 5 hliníková napravnice.
Upraveno od Xanticek4400
  • 3 měsíce později...
  • 4 roky později...
Ahoj, oživuju po pěti letech.
Mám koupené podobné podložky jak Xanticek4400, ale pořád mi není jasné jak se po instalace seřizuje geometrie, konkrétně odklon kola.
Pokud jsem to pochopil, tak vložky vyplní prostor mezi šroubem a otvorem v nápravnici. Ten prostor je ale na přední nápravě jediný způsob korekce odklonu kol.
