Zdravím všechny,
mám ke zkušeným otázku jak je to v případě, kdyby jsem chtěl nachipovat auto s 7st DSG, které je dle výrobce do 250Nm.
Konkrétně u mě je v kombinaci s motorem v O3 1.6 TDI 77KW.
Tak se ptám, je nějaká možnost chipů?
Co výdrží převodovka a spojka?
Děkuji za info
Mám VW Jetta 2.0 TDi 81Kw/110 PS 250 NM s DSG-7, DQ200 (suché spojky). Auto mám nachipované na cca 165 PS a 318 Nm. Prevodovke to nerobí najmenší problém, radí hladko, bez trhania, bez preklzovania. Najazdené mám po chipe asi 20 000 km a zatiaľ bez problémov. Dôležité je pri tejto prevodovke, aby bol nábeh krútiaceho momentu upravený tak, aby mal postupný nábeh a vrcholil vo vyšších otáčkach.
20TDI110PS.pdf
V ‎19‎.‎10‎.‎2018 na 13:38, Petr Tomšů napsal:
Zdravím všechny,
Děkuji za info
Rovnaky motor,ako mas s dsg som mal upraveny v Octavii 2015 na cca 100kw a cca 280nm....Jazddil uplne bezproblemov a predpokladam,ze jazdi stale/predal som ho a novy majitel nic nespominal/
