Žádám uživatele zajdu ,aby přihodil foto té lampičky ze superba,jak to vypadá já jí ještě neviděl,mám tu klasiku z oktávky s lampičkama.díky. :)
Lampička ze Supa.
Oh,super,moc mě líbí se!!!Zajímací design,nač tam máš ta červené(diody)?fakt pěkný TLESKAČ :clap:
Lampička ze Supa.
jj to je ono. Natáhneš navíc 1x drát od podsvětlení, vyměníš svorkovnici, lampičku a jedeš :-)
červený diody jsou origo v lampičce
neviem či ste videli moje prispevky z O2 ale na tychto diodach je 1k odpor..
Docela vychytávka, a bez vrtání. :palec2: Jak silnou diodu a s jakým rozptylem jsi použil?
je to vysokosvietiva červena dioda v väčším rozptylom - da sa kupiť v GM a treba davať pozor - ta ma prechod vyššie k čočke čo sposobuje ten rozptyl. tamtie maju tušim 13000mCd - s 1k odporom - svieti uplne decentne
ešte k dodatočnej kabelaži, neviem či je to na fotkach vydieť aky konektor som použil, ale asi ste si všimli že na kabli k diode neni žiaden odpor.
odpor som dal na druhy kablik - ten som napajkoval na osvetlenie sťahovania okien napravo a na nastavovanie spetnych nalavo. čiže pajkovany spoj nepovoli a neni sa treba bať že by po čase odpadol alebo čo. konektor neni moc pevny, preistotu som ho zalepil takou chlpatou paskou aby nedrncal. odpor je teda na kabli od osvetlenia ovladania a to preto lebo keby sa nahodou niečo s tym konektorom stalo, praskol by alebo hocičo ine, nespoji sa +14V s kostrou priamo ale cez odpor čo neni tak hrozné ako by mi malo vypaliť poistku :D
uf :D
edit: foto dam cez den..
Upraveno od profor
Zdarec! Ten odpor se pájí přímo na tu diodu a na plus nebo mínus? A z jakého matroše jsou ty kabliky (Cu, Al nebo....) ? Díky za odpověď.  :huh:
ja mám podsvícení do žluta a odpor jsem použil 1K1.
Upraveno od kos.ina
hliník se už v elektru nepoužívá převážně měď ;)-_- tedy až na vysoce napěťový rozvody a přípojky ;)
Upraveno od Hensel
No uplne presny to neni, jak pises na diode vznika ubytek napeti, ten je samozrejme treba odecist od toho napajeciho napeti. Jinak ale v pricipu pro praxi na 15V lze ten tvuj postup pouzit. Velke zkresleni vypoctu by ale nastalo treba v pripade napajeni 5V. Pokud by napajeci napeti bylo rovno 2,5V pak uz se tam odpor davat nemusi. No to ale jen tak na okraj.
No tak tim zkreslenim si nejsem jist
5/0.02=250R, ohmuv zakon stale plati
akorat je jasne ze ten 10k trimr bude asi velky, takze by bylo lepsi pouzit treba 1k
nebo 500R
ale jak tady bylo poznamenano, psal jsem to pro ty kteri si s elektrikou netykaji
Nemas pravdu, proto znova: (5-2.5)/0.02 = 125R ,toto je spravne.
Jinak souhlasim, ze ohmuv zakon plati stale. Postav si to na stole a uvidis, ze je to opravdu tak. 250R a 125R je urcite velkej rozdil, to je to zkresleni o cem jsem psal.
Tak jsem si to podsvícení podle Radka taky udělal. Použil jsem obyčejný diody 3mm a odpory 750 ohmu. Výsledek je vcelku slušnej :D
Remusi máš to pěkný, takhle nějak to plánuji taky, už čekám až přijdou diody :palec2:
Díky :D
Ještě jedna fotka. Zároveň mám dotaz. Uvažuju takhle osvítit diodama kastlík. Chtel bych k tomu použít pět diod zapojených do serie. Jen nevím jestli stačí jeden odpor na konci a jak přibližně silnej, nebo jestli musí mít každá dioda svůj.
Do serie bych dal maximalne 3-4 diody, pri peti se ti to uz nemusi rozsvitit.
Odpor v seriovem zapojeni diod jenom jeden.
Dík za radu :palec2: . Ještě jsem se ale nerozhodnul jestli to udělám. Aby to pak nebylo jak auto od komediantů :D No a jestli to dělat budu tak dám diody čtyři. Tři by byly asi málo. Můžeš prosím ještě poradit jak přibližbně silnej odpor?
Jasne, ted uz mi to doslo. Mas pravdu.
Samozrejme se tady ale bavi vsichni o autech, tam se 5V moc nevyskytuje
zalezi na diodach jake pouzijes, teda spis na jejich ubytku
jak me tu spravne opravil Galaxy64, tak je nutne zjistit si ubytky jednotlivych diod a jejich soucet odecist od napajeciho napeti
Ja to doma zkousel na desce, pouzil jsem 3 diody bile, s ubytkem cca 4V
cili (15-3*4)/0.02= 150R
lepsi mozna dej 220R, bude to svitit o chloupek mene, ale temer to nejde poznat, a vydrzi to svitit dyl.
4 diody (pridal jsem 1 UV, jinou jsem nenasel:))odpor nepotrebovaly
lepsi by mozna bylo dat 2 do serie s odporem 350R a k tomu paralelne, dalsi stejnou kombinaci
Díky díky :palec2: . Jestli na to dojde tak to dám po těch dvou jak píšeš :D .
Lampička ze Supa.
Moc pěkný :palec2: Ty žárovky jsou modré klasické nebo modré LED? Zdarec
pouzij 2 tyhle ledky a mas vystarane
http://www.gme.cz/index.php?action=detail&...&sk=&pict=&jaz=
ty 5mm se muzou jit zahrabat
nebo potom nakej luxeon 1W a vyse :)
na ikup.cz nekdo prodava 10ks za 600, coz je dobra cena
a ma ruzne barvy
cervenou, bilou, modrou, zlutou a snad i zelenou
Vylepšit se dá i standardní lampička atd. (je to z Passata) :
A další:
A další :
A poslední :
Co je za zarovky v te horni lampicce? :huh:
Původní žárovka je zachována a je tam přidaná 5mm modrá dioda + odpor. Nic složitého...
Aha, tobe to tedy sviti i pri zavrenych dveri a pri otevreni se normalne rozsviti zarovka puvodni - bileho ci zluteho svetla? Nebo jsem to pochopil blbe? :o
Ano. Diody(doporučuji ne červené - by to bylo jak v bordelu lampičky :D ) svítí při zapnutých obrysovkách - jinak ne. A původní žárovky jsou zachovány.
