Ahojte. som tu novy a som z SVK...kamarat mi odporucil tuto stranku ze by ste mi mohli pomoct tak to idem skusit..mam nexus radio v OII a mam tam aj CD menic na 6 CD,lenze ked som hladal AUX konektor nikde som ho nenasiel...ani v kastliku spolujazdca a ani v laktovej opierke... lebo ten co si daval skladat octaviu tak si tam nedal dorobit tu predpripravu :kol-32: nwm preco...tak som zacal hladat alternativne riesenie ,a po case som ho aj nasiel .dal som si v Cechach kupit tento konektor http://www.rapid-autohifi.com/aux-vstup-a-vystup-pro-originalni-oem-autoradia-mfd2-rns2-nexus-6603.html# lebo na Slovensku som ho nikde nezohnal .tak ja nateseny som to siel skusit zapojit a jak som zapojil hudba jaksik nikde...neviem preco. tak som vsetko mozne skusal a nic. potom som si tam vsimol na tej stranke napisane ze ( nutnost softwarové aktivace výstupu dle typu rádia ) tak som hladal po celom google nejaky softwer a nic som nenasiel. tak sa obraccam na vas s prosbou ci mi neviete pomoct :help:
já sem si aux výstup dodělával sám.......ten konektor sem nekupoval, vzal sem obyčejnů stíněnů dvojlinku, na jeden konec samice pinů (3ks) a na druhý 3,5mm jack samca
napojil sem to do nexusu a zvku z externího zdroje v pohodě fungoval...nemusel jsem nic aktivovat a podle tvého popisu to mám stejné....OII, nexus, měnič a žádná předpříprava
Upraveno od mark00
no to asi hej .asi mame ten isty probleem..a vedel by si mi take spravit ???
No jsou 2 možnosti . Buď je to zapojený jinak a nefunguje ( tomu moc nevěřím ) . Nebo to potřebuje aktivovat . Někdo kdo má VCDS a kabel ti to zaškrtne a jede to .
tohle na nexusu nepojede!!! pojede možná out výstup pro zesilovač, aux je ale zapojen do 18-pin konektoru!
Na Blues 12 pin konektor . Tak to znamená hodit piny do té 18 co ?
přesně tak a koupit ten 18-pin konektor
No ono jde o to jestli je tam už něco zapojeno . To by stačily jen piny .
  • 5 let později...
Dobrý deň, mám nové auto, ide o OctaviuII, 2011 ročník. Pod lakťovou opierkou je zabudovaný aux vstup. Po pripojení kábla a napojení smartfónu, takisto zvolení AUX na rádiu sa vôbec nič nedeje. V kábli chyba nie je.
Chcem sa opýtať, či je možné, že pod lakťovou opierkou je iba "príprava" na AUX vstup, a teda že nie je prepojený s rádiom, alebo je niekde chyba medzi konektorom a a rádiom. Je možné tento konektor nejak vybrať a uistiť sa, že je v ňom kábel? Poprípade čo by ste mi poradili? Ďakujem pekne.
Mam o 5 rokov starsiu Octaviu a teda aj starsie radio . Tu zdierku na aux nemam, napriek tomu mi aux funguje. U mna stacilo povolit aux cez menu radia. U teba asi podobne , pripadne cez diag. Za 10 minut aj skontrolujes ci mas ten kabel natiahnuty . Ale musis dvihnut ten stredovy tunel , alebo vybrat ten drziak konektora, ak sa to da zhora.
Nastavenia rádia som pozeral, tým to nebude, držiak som sa pokúšal vybrať, no je tam dosť blbý prístup a nepodarilo sa. Skúsim teda asi zbehnúť do servisu na tú diagnostiku, zrejme nemám na výber... Dakujem
Ešte sa mi naskytá otázka. Je tam namontovaný Parrot ck3100. Nie je možné, že pri jeho montáži mohol byť AUX odpojený a namiesto neho do daného konektoru v radii zapojený Parrot?
To ti nikto nepovie. Ledaže vytiahnes radio a pozries zapojenie iso konektora a hned budes vediet či máš tam ten Aux.
Parrot by urcite nemel byt pripojeny misto AUX, to bys potom pri volani musel radio rucne prepinat do rezimu AUX... Jak pise mino22, zacal bych vytazenim radia a zkontrolovanim, jestli je tam AUX zapojeny.
  • 3 roky později...
Dobry den pani, mam original radio s navigoaciov rok vyroby 2006 po pripojeny kablu do aux vstupu  a prepnuti na radiu aux nechce nic hrat radio normalne funguje,neviete nejaky dvôvod aky problem by tam mohol byt?
