Mám škodu rapid 1,6 Tdi 66kw r.v.2013, climatronic nastavený na ofuk okna a tiež šípka smeruje dole, ventilátor zapnutý teplota na cca 23 a aj viac a zadný spolucestujúci stále otravujú že im slabo kúri, teplota motora má prevádzkovú teplotu, predné výduchy horúce, vie niekto poradiť?
Jinými slovy v Climatronicu zakážeš foukání na střed a divíš se že to středem nefouká? Doporučuji nastavit Auto, všechny výslechy otevřít, nastavit co nejvíce nahoru a tak, aby nefoukaly přímo do tváře. Tyhle auta dozadu topí dost slušně.
Jestli jsem do dobře pochopil, tak má nastaveno foukání na sklo a na nohy - takže by to mělo foukat i vzadu pod sedadly. Otázka je jak moc, když se to rozdělí ještě mezi sklo. Zkus nastavit jen nohy a ověřit, že Ti to vzadu topí. Pokud ano, budeš muset prostě přidat na rychlosti ventilátoru nebo teplotu v režimu automatiky, jestli jim je vzadu zima, každý to vnímá jinak. Pak ale zase může být horko Tobě vepředu, je tam prostě jen jedna zóna na celé auto.
Vyskúšam a uvidím , hlavne sa sťažujú, že im na nohy fúka studený vzduch, dík za rady
