dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Vloženo 4. leden 2019 Dneska jsem byl zkouknout pěknou a dost zachovalou felicii 1.3 MPI, za dobrou cenu. Uvažuji nad koupí, avšak při projížďce jsem si všiml, že se teplota motoru držela při 110 stupních. Pán ji měl v bazaru již nastartovanou jak jsem dorazil, tudíž vařila na volnoběh. Po pár set metrech jízdy teplota spadla na 80 cca. Má cenu do toho jít? Co může být špatně? Díky za rady. Citovat
dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Autor Vloženo 4. leden 2019 109 000 ? tak nějak, až záhadně málo ? nikde není zrezlá ale, tudíž bych tomu i věřil. Jde mi hlavně o to, jestli není prasklé těsnění pod hlavou, nechce se mě s tím drbat.. Citovat
zwan Vloženo 4. leden 2019 Vloženo 4. leden 2019 (editace) Nastartované auto při příchodu nebo teplý motor pri příchodu automaticky nebrat! Zkušenost konkrétně s feldy. Za studedna problém s rozjezdem, naštěstí byla jen zasvinena škrtící klapka. Pokud jde o rez stačí lakomer na zadní lemy, rozky dveří a spodní hrana dveří (hlavně ridice), zadnidvere jsme a doma. Opět osobní zkušenost. Editováno: 4. leden 2019, autor: zwan 1 Citovat
dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Autor Vloženo 4. leden 2019 Má cebii 4*, tak jsem si říkal že to nemusí být špatný kauf. No taky mě to zarazilo že jsem tam přišel a felda si už sviští, každopádně řetěz až záhadně tichoučký, takže zase mě to trochu utužilo v tom že přece jen by to nemuselo být tak špatné. Citovat
dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Autor Vloženo 4. leden 2019 taky když pán feldu odvážel, startoval ji teplou. No celkem nehezký hukot vydal starter než to chytlo, taky mírně zarážející. Citovat
dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Autor Vloženo 4. leden 2019 15000 + eko dan nejakych necelych 20K ve finale Citovat
libor 007 Vloženo 4. leden 2019 Vloženo 4. leden 2019 Jestli to máš na popojíždˇky tak to vem.Případné opravy za pár korun kdekoliv,motor 1,3MPi téměř nezničitelný. Citovat
zwan Vloženo 4. leden 2019 Vloženo 4. leden 2019 (editace) Motor jo ale ta kastle .. Ještě dodám ke rzy prahy v místě kde se dává origo zvedák, v motorovém prostoru spoj plechů kde jsou uchyceny tlumiče, na opačné straně plechy nad předníma kolama Tam taky bude stát za to... Editováno: 4. leden 2019, autor: zwan Citovat
libor 007 Vloženo 4. leden 2019 Vloženo 4. leden 2019 Rez je mrcha.Ale co se dá čekat -auto staré 20 let za 20000kč. 1 Citovat
dandy2133 Vloženo 4. leden 2019 Autor Vloženo 4. leden 2019 Kastle je v luxusním stavu, nezrezlé prahy, tlumičové dorazy krásné. Vypadá to všechno být původní, snad jen pár malých míst se rzí ale jen povrchová. Jde mě spíš o ten motor. Nemám čas se drbat s výměnou těsnění pod hlavou apod. Potřebuju aby jezdil. To přehřívání mě dost znepokojilo. Citovat
mike.111 Vloženo 4. Květen 2019 Vloženo 4. Květen 2019 chce to vzit diagnostiku a podivat se kolik je skutecna teplota v ridici jednotce muze byt spatny teplomer v budiku,to nase felda ukazuje 110 a ve skutecnosti se teprve zapina ventilator(chladic a cidlo jsou novy)a v merenych hodnotach je 90 Citovat
