Dobrý den,
 při startování se mi zobrazuje hláška "závada sdružené přístroje", a při jízdě misto ujetých trip km (vpravo dole) se zobrazuje "CHYBA". V servisu se dělala diagnostika a bylo mi řečeno, že je bohužel nutná výměna, která by stála kolem 27 000,-. Nevíte o nějakém levnějším řešení? 27 000,- mi přijde celkem dost na to, že se zobrazuje pouze chybová hláška a jinak žádné jiné problémy nejsou. Díky
Škoda Octavia III 2.0 TDI 2013
Upraveno od lub121
Na sbazaru se dají koupit nové panely za +/- 7000,-
7 hours ago, lub121 said:
Dobrý den,
To se stalo samo od sebe, bez jakékoliv příčiny?
Ano samo od sebe, žádné jiné problémy nebyly.
Není to ale tak dlouho, co byl probém s navigací. Při jejím spuštění se zobrazoval text, že nebyly nalezeny soubory nebo něco takového. V servisu přeintalovali software, což ale nepomohlo, tak tam přidali k DVD přehrávači paměťovou kartu s daty navigace, poté už vše zase fungovalo. Ale to stejné jak teď, bez příčiny, samo od sebe.
Upraveno od lub121
  • 2 roky později...
Zdravím,
měl jsem podobný problém na Rapidu 1.2 TSI 81kw  r.v. 2016,  objevila se chybová hláška a nefungovala zvuková signalizace směrových, světel, rozsvícených potkávacích světel, nezapnutých bezpečnostních pásů atd. Jednalo se o vadný repráček, který je umístěn na zadní straně sdružených přístrojů. Přímo na Rapid jsem nesehnal, ale dá se koupit na Octavii 3, který je shodný.  Provedena výměna, chybové hlášení zmizelo a vše funguje.
  • 10 měsíců později...
Mam úplne rovnaký problém Passat B8 ,,závada združených prístrojov" a nefunguje zvuková signalizácia ak by to bol ten repráčik bolo by to fajn...a kde Ti to prosim Ta menili, ci so to zvládol sám??
Aj ja mam ten isty problem na passat b8. Da sa to neak opravit?
