Publikováno Leden 13, 20196 r Prosím o radu. Nesvítí mi stropní zadní světlo ve fabii II, ikdyž přední funguje...žárovky o.k., konektor připojený...nevím kde hledat chybu...díky za rady
Leden 13, 20196 r Připojení k zadnímu světlu je pokračování z konektoru předního. Mohlo by jít o špatně zakrimpovaný spoj na některém pinu, jestli ti tam to napětí nepřichází. Ale jestli tam napětí máš, tak bude asi chyba v samotném světýlku, posuvném spínači.
Leden 13, 20196 r Autor Chápu správně, že to jde přímo že předního světla dozadu, nebo je někde ve sloupku schovaný spoj?
Leden 13, 20196 r Žádný další spoj by tam být neměl. Všechny 3 vodiče: - plus - trvalý mínus - mínus při otevřených dveřích jsou po dvojicích zakrimpované k jednomu pinu v předním konektoru. Vždycky přívod a pokračování dozadu. Upraveno Leden 13, 20196 r od jipol57
