Ahoj, včara při tom větším větru mě velmi nepříjemně překvapil aerodinamický hluk v okolí dvěří ve výšce hlavy.  U superba byl znatelný, když jsem nasadil příčníky, které mačkaly gumy kolem dveří, ale u Kodiaqu nic takového nemám a hluk byl opravdu dost nepříjemný. Jako jsou vaše zkušenosti, případně nemáte v rukávu nějkaé řešení na zmírnění tohoto problému ?
Ahoj, jel jsem v tom větru mimo město i po dálnici a nic rušivého jsem nezaznamenal.
Také jsem si toho všiml, ale záleží z jaké strany fouká. Bylo to, jako by bylo nedovřené okno. Budu to sledovat.
Přesně tak, jako kdyby bylo nedovřené okno ( taky jsem je všechny zkoušel dovřít). Hlak se ozývá při vyšších rychlostech do 100Km je to minimální, ale potom je ten nárůst dost velký.  Bohužel zjišťuji drobné problémy jakými jsou zničehonic zapocená všechna okna (80km odjeto a najednou vše zapocené, po 3km vše čisté jako křišťál)  no uvidíme, ale takové drobnosti mě docela štvou :-(
Tak dneska u nás na Vysočině docela fouká a při jízdě jsem něco podobného slyšel, tenkrát jak jsem psal výš jsem jel asi "z dobré strany". Dneska jsem si toho všiml, že je ten vítr víc slyšet. Ale je to divné, protože podle meteopressu fouká od jihovýchodu a já to slyšel když jsem jel stranou řidiče na severovýchod.
Doporučuji zkusit přitáhnout dveře rukou za horní rám. Pokud to sníží hluk, dát na reklamaci jako já. Seřízení pomohlo a hluk je o něco nižší, ale nad 110 km je v jinak tichém autě tenhle aerodynamický hluk znát a je nepříjemný. Asi škodovka Kodiaqa netestovala před výrobou na hluk při jízdě nad 100 km.
  • 8 měsíců později...
Zdravím. Snáď toto spadá pod tému INTERIER. Všimol som si na mojom aute, že pri rýclosti od cca 120km/h, počujem hluk /vietor/ okolo dverí v hornej časti. Tak isto aj spolujazdec. Kúpil som neskôr aj predné deflektory, no situácia sa ešte zhoršila / na starom aute mi to nerobili tie deflektory/, ako keby som mal mierne pootvorené okno. Ale je zaručene dobre zavreté /aj dvere/. Po demontovaní deflektora je to lepšie, ale počuť to. Máte podobný problém aj vy? Pozeral som tesnenia /pirelli/ , sú  tam správne nasadené. Neviem, či je to normálne u Kodiaqa, no zdá sa mi to nie kosher.
Ahoj tento problém se tu už řešil, ale bohužel jako u spousty dalších bez výsledku :-(   Tento aerodinamický hluk je docela velkej a dost otravující, ale nikdo zde nenapsal, zda se to povedlo nějak vyřešit - bohužel
Ahojte, mam rovnaky problem. Pokial fuka vietor, tak je to pocut este viac.
  • 3 roky později...
Ahoj chlapi
Oživím toto téma,včera sem vyzvedl auto z autorizaku kde měnily obě zrcátka na zaruku a teď pri rychlosti nad 60 km je od ridičoveho zrcátka hodně slyšet obtekajici vzduch něco jako by bylo přiotevřene okno.a samozřejmě čím rychleji jedu tím je to hlasitější.a sem přesvědčený že to předtím nedělalo.
Setkal se s tím prosím někdo?
Díky
