jen k tomu dotazu na svetla - covece otevri si kapotu, tam mas bily torxy a tema si svetla serid. Ale samozrejme kdyz nemas podle ceho, tak si radsi zajed na serizeni do servisu.
neboj nebude ti to pipotať, je to tak urobene aby to nereagovalo na každy naklon.
napr ja som mal ručičku v pol červeneho, dotankoval som za dve stovky a keď som odchadzal z pumpy stav som mal stale rovnaky až po piatich minutach ručička vyliezla nad červene pole:-)
a nebo nejakyho sikulu, kdo by to v eeprom preprogramoval a muze ti to hrat klidne melodii rozvijej se poupatko :D
a už víme kdo nám to umí udělat?? :D
no asi ano :D takze Bobiku co k tomu treba? da sa to spravit cez VagCom? teda aspon vypnutie ked uz nie statna hymna? :D-_-
nastavenia v podstate netreba, pretoze oprotiiduci vodici budu radi za kazdy centimeter sklopenia, teraz je to nieco neskutocne, na panely mam 3, cize najvacsi sklon, prazdne auto a oslnujem kamiony. nejak sa to preposralo, ale uz po STK to svietilo na <I> kedysi som si na skodovke a Lade nastavil sklon sam pred garazami.
tie serva su rovnake obidve alebo rozdielne pre L a P stranu?
serva su rovnake
a cez VAGCOM zmenu melodie či čoho to nemaš šancu...
chce to:
niekoho kto ma nejaky SuperVAG
niekoho kto vie kde sa to nastavi (či už v EPROME alebo na procaku)
lol
Upraveno od profor
do .... preco sa vsetko hned skomplikuje :wacko: hehe prave ma napadlo ak by to dotycny posral :D prisiel by som do servisu s plne nefunkcnym autom a keby sa ma pytali co sa stalo, ako by som im to vysvetlil :D no nic odchadzam do tmy nastavovat, drzte mi palce nech sa este niekedy vratim :D
TAk dnes na maxiku 3stupně venku a gong negonguje. :unsure: Má gogngnout při zapnutí zapalování? Samo podle teploty. :unsure:
jo to by melo by to tutnout ;)
Tak co teď? Při testu akčních členů gonguje. :unsure:
Strojvůdce: Pri startu gongovat nema, pouze se PP prepne na teplomer.
Jen kdyz za jizdy klesne venkovni teplota pod +4°C, prepne se na ukazovani teploty a zagonguje.
Mam maxika, takže teplotu vidím stále. Tak uvidíme, jestli někdy gongne. :D
signalizacia sa deje iba pri zmene teploty, tj pri prechode cez dane pasmo smerom zhora dole je to pasmo od +4 do cca -8°C a smerom hore z -6 do +6,5°C.
Cisla su odhadom (nepamatam si ich presne)
Priklad: ak je vonku +10°C (napr v garazi), tak ked vyjdes autom a ides, tak teplota klesne pod 4°C, tak zagonguje ci zapiska.
Priklad: ak je vonku -10°C, tak ked ides autom, a teplota stupne nad -8°C, tak zagonguje ci zapiska a znova zahuci ked teplota stupne nad 6,5°C (ako info ze poladovica uz nehrozi)
AHa, takže to nemám rozbitý. Dík za info. :palec2:
Ten palivomer to samozrejme priemeruje. Takže zákruty s ručičkou nič nespravia. Jedine ak by niekto krúžil dlhú dobu. Rovnako ak auto ide dlhšie do kopca resp. z kopca, tak sa to prejaví aj na ukazovateli.
To natankovanie za pár korún. Ručička pochopí, že sa dotankovalo palivo až vtedy, ak je nárast hladiny väčší ako istá prednastavená hodnota. Ak teda vodič natankuje menej, ručička na novú hladinu dolezie až pomaly. Ak sa dotankuje viacej, nárast hladiny prekročí ten stanovený rozdiel, ručička hneď skočí na novú hodnotu.
  • 4 roky později...
Páni mal by som jednu otázku.
Táto diskusia je trošku staršia, nechcem zakladať novú, no dúfam že si ma niekto všimne. Totižťo pískanie pri rezerve funguje normálne ale čo sa týka gongovania pri nízkych teplotách tak ani pri ranných štartoch v zime ani pri prejdení z vyššej teploty do nižšej mi nevydáva žiaden zvuk, iba sa PP prehadzuje na teplomer, viete mi poradiť kde je problém?
Je to Fabia Combi, r.v. 2002, Comfort výbava.
Vopred díky!
No tak aby vam to nepipalo pri rezerve, nestacilo by korekci palivomeru kapanek poladit?
Stredni hodnota je 128
  • 8 let později...
aj ja mam taky problem mi raz pipne ked dam klucik do prvej polohy a diagnostika mi nevyhodila ziadnu chybu a mam pol nadrze na videu je nad rezervou  https://www.youtube.com/watch?v=B1vWeq_zAsc
