Zdravím všechny.Potřebuji poradit zda se to tady někomu nepřihodilo.Mam Octavii II a když prší,tak se mě dostava voda kolem dveří dovnítř ve spodním místě z řidičove strany.Nemužu přijít nato přes ktere těsnění to propouští.
1.Mozes mat zle nastavene dvere nepriliehaju spravne na tesnenie.NASTAVIT DVERE.
2.Moze ti zatekat cez dverny modul-plech. Pretesnit silikonom. Dvere su riesene jak u FABIE 1.
LINK:http://forum.skodahome.cz/topic/7135-tece-mi-do-auta/page__hl__zatekanie__st__50
jj, jak píše Prochy, buď přes špatně nastavené dveře - pak někudy teče vrchem a měl by být pocákaný tapec, nebo skrz dveře netěsnícím plechem, to je potečený jenom lastový práh a šup pod koberec.
A nemáš náhodou střešní okno ? Tohle mi dělalo předchozí auto a bylo to ucpaným odtokovým kanálkem od střešního okna. Když se ucpal, tak se vždy objevila voda u řidiče.
Upraveno od Chadwick
Dík za rady.Ne střešní okno nemám,tak tím to není.Jak píše tady Kajman mam potečený plastový práh a guma na podlaze je mokra.A take se mě zda,že mam orosenou těsnicí gumu která je na autě (ne nadveřích).
Tak mas zle nastavene dvere.Pisal som ti to o par riadkov vyssie. :)
A to znamena co?Že se museji nějak doštelopvat?Nebo co se musí udělat proto aby to bylo dobré?
Cele predne dvere treba nastavit-dostelovat abi dobre priliehali na tesnenie-pirelu.Potom uz ti nebude zatekat do interieru.
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!!
Vypln si do profilu odkial si- Mesto/okres.
Mozno ti to niekdo nastavi z miesta bydliska.
Kde přesně máš tu gumu orosenou - jenom dole u prahu? Tak se projevuje protékání skrz dveře - voda jde z okna přes vnější těsnící lištu do dveří (vždycky se tam nějaká dostane, počítá se s tím, a dole ve dveřích jsou otvory aby mohla ven), pak stéká po vnitřním přinýtovaném plechu, a ten když netěsní, tak jde dovnitř mezi tapecem dolů na vnitřní těsnící gumu... a když je vody moc, stéká na koberec.
Dej na Prochyho, nech to někoho zkouknout, jestli to nejsou rozštelované dveře (to nastavení je po odobrníka s vercajkem snadné). Když toto vyloučíš a pořád poteče, bohužel přetěsnit dvířka :-)
  • 8 let později...
Ahoj, Při vytrvalejším dešti si po přijití k autu začínám všímat mokrého těsnění a karoserie po obvodu stran. Dnes jsem měl dokonče maličkou loužičku na koberci, foto v příloze. Bude to jen těsněním, nebo se mám pustit do vyndání tapece?
Budu rád za každou radu.
Díky, mějte se
